[TDI] Nie równa praca golf 5 1.9 tdi jak by nie działał na jednym cylindrze.
olej_87
Post autor: olej_87 » pn kwie 08, 2019 12:00
Witam mam taki problem w swoim golfie mianowicie od wczoraj ciężko odpala i strasznie szarpie motorem ciężko sie jedzie straszny brak mocy po przejechaniu ok 2-3 km wraca do normy może nie całkowicie, ciężko powiedzieć ale już nie szarpie i przyśpieszenie jest. Miesiąc wcześniej już tak miałem ale tyko raz po przejechaniu 200m było już ok i problem nie wracał a teraz jest cały czas po każdym odpaleniu jest to samo. Wiem, że to nie wina świec grzewczych ale sprawdziłem wszystkie i są ok. może ma ktoś jakiś pomysł na to wiem, że powinienem podłączyć kompa ale jeszcze tego nie zrobiłem może ma ktoś z okolic Łodzi dokładniej Zgierza i chciałby pomóc. Dodam, że mruga mi kontrolka od grzania ale to może być czujnik stopu już kiedyś wymieniałem. Proszę o jakaś pomoc.
Golf V 1.9 tdi BKC 2004r
olej_87
[TDI] Re: Nie równa praca golf 5 1.9 tdi jak by nie działał na jednym cylindrze.
Post autor: olej_87 » pn kwie 08, 2019 21:53
Na jakimś programie wyskoczyło że jest usterka na cylindrze numer 2. Jak jechałem do mechanika to była tragedia brak mocy itd ale gdy podczas jazdy wyłączyłem i ponownie włączyłem auto problem zniknął. Po połączeniu kompa usterka tak jak wyżej czyli problem na cylindrze 2 alut odwaliło ok jechało normalnie silnik był ciepły później zgasiłem i po niecałe godzinie problem wrócił i nie pomogło gaszenia i odpalanie czy jeśli wtrysk działa i przestaje działać to jest uszkodzony czy to raczej nie on tylko przyczyną jest gdzie indziej?
marmi m
Post autor: marmi m » wt kwie 09, 2019 14:17
Mrugajaca kontrolka grzania świec nie ma nic wspólnego z czujnikiem stopu, zywcem informuje o awarii silnika...
Proponuję zaczać od podłaczenia normalnego komputera i sprawdzenie jak i czy działają pompowtryski...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
