1.6 16V 105KM - wymiana uszczelniacza wału
misha4x4
Post autor: misha4x4 » śr kwie 10, 2019 12:22
Cześć,
wymieniałem rozwaloną miskę. Nie zauważyłęm, że franca jest przykręcona dwiema ukrytymi śrubami do uszczelniacza wału....
No więc muszę wymienić uszczelniacz, bo miskę udało się zdjąć przy użyciu większej ilości niutonów.
Rozumiem, że trzeba zrzucić półosie, skrzynię biegów i sprzęgło. Da się to zrobić na aucie, czy trzeba wyszarpać silnik?
Dopiero zaczynam przygodę z golfem - jak jest z dokumentacją serwisową? Jest gdzieś dostępna?
marcin7x5
Re: 1.6 16V 105KM - wymiana uszczelniacza wału
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 10, 2019 17:26
Wystarczy wyjąć skrzynię i rozebrać sprzęgło. Tylko ustaw dobrze na znaki na kole pasowym i zamachowym zanim wyciągniesz. Roboty na dobre 5-6h.
