1.8t AJQ 4x4 Jaka pompa paliwa ???
Podkopnik
Post autor: Podkopnik » śr kwie 10, 2019 13:01
Hej Mam co rpawda Leona 1.8t 4x4 ale ta sama konstrukcja. Musze wymienić pompę .Nr mojej 8L9919051B . U mnie wygląda to tak że po odkręceniu pierścienia nie wychodzi w cąłości tylko tak jak na zdjęciu jest w dwóch częsciach no i sama pompka ma dwa krócce jeden pod kątem 90 stopni a drugi pionowy. Kupiłem sam wkład ale miał jeden króciec więc go oddałem. Mam napęd 4x4 pewnie z tego wynikają różnice.
Czy ktoś z was orientuje się czy jest możliwe dostanie samego wkładu jak na zdjęciach poniżej?
Dodam że ten węzyk ktory pionowo wychodzi od pompy zaraz potem można rozpiąć bo jest tam taka sama złączka jak na wężach które podłącza się od góry. Jest tam też złączka elektryczna ktorą można rozpiąć.
Oraz czy ta pompa ewentualnie by pasowała jeżeli wkładu nie da się ogarnąć.
VDO 405-058-005-011Z
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: 1.8t AJQ 4x4 Jaka pompa paliwa ???
Post autor: myszazro » śr kwie 10, 2019 14:30
http://www.pompa-paliwa.pl/pl/p/S3-8L-C ... 9051G/8973
Niżej masz nr.szukaj,a żeby ją wymienić to musisz wyjąć wszystko, musi się dać,przekręć trochę w lewo i powinna wyjść
Podkopnik
Post autor: Podkopnik » śr kwie 10, 2019 14:39
Widziałem pompę z tego linku ale u mnie króciec pionowy jest z drugiej strony. Nie bedzie to przeszkadzać??
myszazro
Post autor: myszazro » śr kwie 10, 2019 15:11
Podkopnik
Post autor: Podkopnik » śr kwie 10, 2019 15:58
Dzięki Panowie pierwszy link nikt nie odbiera a tu z kielc dzwoniłem i już są niedostepne te pompy oryginalne niestety:/
