[MKII] Jak zdjąć boczki z przednich drzwi
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » wt wrz 05, 2006 20:19
Jak w temacie jak je zdjąć gdzie są wszystkie śruby czy wszystkie widać czy niektóre są za jakimiś zaślepkami typu klamka uchwyt itd bardzo przydały by się zdjęcia :bigok:
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » wt wrz 05, 2006 20:24
zdjęc nie mam ale opisze ci to tak ze musisz odkrencic wszystko co jest na boczku czli korbke do odkrencania szyby uchyt do zamykania dzrzwi zdjac plastik z klameczki od otwierania drzwi wszystko prócz kieszeni z głosnikiem proste . pozdro :grin:
misiek
Post autor: misiek » wt wrz 05, 2006 20:26
4 wkrety masz na krawędziech boczka, trzeba jeszcze zdjąć przedni panel z uchwytu do zamykania drzwi - są pod nim 2 wkrety, zdjąć ramkę od uchwytu do otwierania drzwi - przesunąć w bok, jeżeli masz lusterka ster. od wew. to trzeba gałki i gumki zdemontować i jeszcze korbka od otw. szyby - zdjąć panelek z wierzchu i odkrecic 1 wkret i gotowe
Ostatnio zmieniony wt wrz 05, 2006 20:27 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » wt wrz 05, 2006 20:26
ale klamke całą się demontuje słyszałem że coś z uchwytem od lusterka trzeba kombinować
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
misiek
Post autor: misiek » wt wrz 05, 2006 20:29
PAWEL89 patrz wyzej
jak masz ster. od wew. to trzeba tylko gałkę zdjąć i gumkę (mieszek)
:-k ...
Danielo85
Post autor: Danielo85 » wt wrz 05, 2006 21:00
PAWEL89 pisze:ale klamke całą się demontuje słyszałem
klamke sie odkreca...Zdejmujesz ten plastyk zaslepiajacy tam masz jeden wkret do wykrecenia i z boku drzwi jeszcze jeden i klamka ladnie wychodzi a pzoniej zalozyc to tez nie problem bo robisz odwrotnie iwszystko ladnie wchodzi
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
piotrekrk
Post autor: piotrekrk » wt wrz 05, 2006 22:20
http://vw-scene.info/porada41.html dokładny opis wraz z fotkami.
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » śr wrz 06, 2006 16:23
Danielo85 pisze:PAWEL89 napisał/a:
Nie chodzi mi o klamkę na zewnątrz tylko wewnątrz jak zdjąc na zewnątrz wiem
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr wrz 06, 2006 16:37
ramke od klamki wewnetrzenej przesuwasz w bok i tyle
nie trzeba demontowac całej wewnterznej klamki do ściagniecia boczka!
tylko jej ramke przesunąc w bok i reszte sciągnąc- gałke od lusterka, rączke zamykania drzwi, pokretło od szyby i odkrecic wkrety po bokach boczka.
pozdro ;)
dawid018
Post autor: dawid018 » śr wrz 06, 2006 22:20
i jeszcze o rygielkach zapomnieli koledzy.przynajmniej ja tak musze
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr wrz 06, 2006 22:50
rygielki oczywiście też ;)
