[TDI PD] 1.9TDi 130km AVF problem z ukladem wtrysku paliwa LOGI
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » śr kwie 17, 2019 22:57
Cześć wszystkim. Bardzo prosze o analize logów. Problemy z autem są następujące
-Wysokie spalanie
-Kiedy auto jest rozgrzane silnik pracuje nie równo(jak by jeden cylinder nie domagał)
-Kiedy auto jest rozgrzane jadąc na 6 biegu, kiedy wciskam pedal gazu to w przedziale 1700-2100 obrotów auto poszarpuje, w dalszym zakresie jest okej
-Drugi bieg, gaz do konca, z tyłu czarna chmura
oto logi kanału 13, 18 oraz 23 prosze o interpretacje
http://vaglogger.apphb.com/log/5cb746118701a82f545220f9
wesol
[TDI PD] Re: 1.9TDi 130km AVF problem z ukladem wtrysku paliwa LOGI
Post autor: wesol » czw kwie 18, 2019 06:58
Wygląda na problemy z pompkami. Chyba że oringi pociachane są.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » sob kwie 20, 2019 18:28
po dłużczym czasie pracy nadal wartości są ponad -2,5mg i 2,5 mg
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » czw maja 09, 2019 20:02
Wskazania chwile po uruchomieniu silnika
Wskazania 10min później
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » ndz maja 12, 2019 16:46
Na jakiej podstawie twierdzisz, że trzecia pompka ma uszkodzone oringi? Bipy powinny być ujemne w takiej sytuacji.
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 12, 2019 17:55
Pompki to mają tak że jedna na drugą wpływa ale te dodatnie świadczą o braku paliwa podawanego na ten cylinder. Czyli ujemnych się raczej nie czepiamy. Albo pompki na 2 i 4 cylindrze do luftu albo oringi szmelc. Zamieniamy miejscami i wtedy logi ale zapewne wyjdzie że pompki wszystkie do regeneracji.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » sob lip 25, 2020 07:39
Ostatnio nabiłem klime i teraz jeszcze bardziej rzuca silnikiem niz wcześniej kiedy klima chodzi. Kupiłem nowe śruby pompowtrysków 4x zestaw uszczelniaczy bosch i wzielem sie za wtryski.... poniżej link do zdjęć wtrysków. Uszczelki które były nie były oryginalne, były jakieś zamieniane jedna miala inny kolor, dzisiaj skladam auto zobaczymy jak będzie silnik pracowal o ile wogole odpale :)
https://photos.app.goo.gl/Zo5nP9ovTgzK87bB8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
