[mk4] TDI PD AXR - 5 błędów w sterowniku silnika - uszkodzone ECU?
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
piori
Post autor: piori » czw kwie 18, 2019 21:03
Koledze ciężko odpala Golf mk4 AXR 2002, sczytaliśmy błędy:
Kod: Zaznacz cały
5 Faults Found:
19557 -  Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
        P3101 - 35-10 -   - - Intermittent
17957 -  Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
        P1549 - 35-10 -   - - Intermittent
17849 -  EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
        P1441 - 35-10 -   - - Intermittent
19463 -  Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
        P3007 - 35-00 -   -
17552 -  Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
        P1144 - 35-00 -   -
Nic z tych rzeczy nie działa: klapa gasząca nie zamyka, sterowanie turbo i EGR stoi, synchronizacja wałka "zamrożona" na 0.0, przepływka na sztywno pokazuje jakąś domyślną wartość.
Dodatkowo w zegarach nie działa kontrolka check engine (w ogóle nie zapala się przy włączeniu zapłonu i nie świeci mimo błędów).
Wiązka od ECU (038 906 019 AT) do silnika wygląda OK, piny we wtyczkach przy ECU czyste.
Obstawiamy uszkodzenie w samym sterowniku silnika, czy może być jeszcze inna przyczyna?
Czy można zaadoptować sterownik z innego auta, problem będzie tylko z immo czy jeszcze coś?
Pozdrawiam :pub:
Wróć do „Diagnostyka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
