Zmieniłem z tyłu bębny na tarcze , w mojej Jetta A2 , wymieniłem płyn , odpowietrzyłem i teraz mam problem .
Pedał jest na wolnych obrotach twardy , tak jakby nie było wspomagania hamulca . Przy dodawaniu obrotów robi się tak jak powinnie , opada i pracuje lekko .
Sprawdzałem na wciśniętym hamulcu odpalić auto i pedał powinien lekko opaść a mój jest twardy tak jak na zgaszonym .
Czy to wina serwa czy vakum . Sprawdzałem też po dłużej jeździe jak wyciągnę przewód z serwo nie słychać świstu powietrza .
Czy to zbieg okoliczności że padło , czy po prostu przy odpowietrzaniu serwo padło .
Dziękuje za pomoc
[mk2] Twardy pedał na wolnych obrotach
- karolek_ust
Było Vento(Jetta_III)
Jest Golf_III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=497434&p=6124589#p6124589
- karolek_ust
[mk2] Re: Twardy pedał na wolnych obrotach
Pompa zasysa na wolnych jak zdejme przewód także wykluczam. Zaworek zwrotny też sprawny.
