Kolory przewodów temperatury i ciśnienia oleju
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » czw kwie 25, 2019 23:30
Witam.
Czy ktoś wie jakie kolory przewodów występowały (jeżeli występowały w MK2) do analogowych wskaźników ciśnienia oleju i temperatury oleju? Chodzi mi o przewód który daje "impuls" z czujnika na zegar. Jeżeli nie było takich w golfie MK2 to coś z grupy VAG.
Pozdrawiam serdecznie.
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
Mavrick
Re: Kolory przewodów temperatury i ciśnienia oleju
Post autor: Mavrick » pt maja 10, 2019 08:08
A czy to wazne?. Kabel to kabel...moge Ci sprawdzic jaki kolor jest w silniku 1.8 ADL.
jhosef
Post autor: jhosef » pt maja 10, 2019 10:41
Ja w jednych zegarach z ibizy temp oleju była żółto -czarna ale to generalnie ciężko się tym sugerować. Podświetlanie będzie siwo-niebieskie najpewniej lub coś w tym guście.
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pn maja 13, 2019 13:19
Mavrick pisze:
Też tak kiedyś myślałem. A jak przyszło do zrobienia czegoś czy poprawienia to rozkminianie od czego jest któryś z kolei kabel. Dlatego większość wiązek jakie zrobiłem te naście lat temu poleciało do kosza.
jhosef pisze:
Tak masz rację. Żółty to temp oleju który odpowiada za diodę w liczniku. Zaś jasno niebieski jest od temperatury. Tak czy siak u mnie za temp oleju będzie odpowiadać żółto -biały, zaś od temp oleju niebiesko - szary.
Udało mi się namierzyć facet co handluje kablami od VAGów niestety nie ma wszystkich możliwych wariantów ale udało się dobrać coś w miarę sensownego prawie pod oryginał. Bo i inne wiązki się szykują między innymi wspomniane przez Ciebie oświetleniowe. ;)
