[TDI PD] problem z golf 4 2001r AXR 1.9 TDI 101
kamil2108
Post autor: kamil2108 » wt kwie 30, 2019 08:01
Witam Panowie ,
Mam taki probem ori siedziało u mnie ATD 1.9 tdi 101 km został wrzucony Axr silnik niby 190tys przebiegu ładna ma prace ogl.... sterownik został od ATD niby auto pali jezdzi ale po jakieś dłuższej jeździe pompowtryski łapią błąd"ze cos granica regulacji sterowania przekoroczona i to wszystkie 1,2,3,4 '' i jak sie rozgrzejiee ciezko pali jak ci ciepły odpala gasnie za 4 razem zaskoczy,rano od strzała pali .......mowili sterownik ogarnełem wczoraj ster od AXR z licznikiem i kluczem immo gasnie wszystko silnik kreci łapie obroty do połowy i gaśnie....moze mi ktoś pomóc bo juz trace siły do niego :foch: :foch: pomoocyyy ????? :okej:
muszkatobiasz
[TDI PD] Re: problem z golf 4 2001r AXR 1.9 TDI 101
Post autor: muszkatobiasz » śr maja 01, 2019 22:23
możliwe że paliwo lipne i załatwiłeś pompowtryski wtedy jest taki błąd pompowtrysków czy na nowym sterze jest taki sam błąd?
pompka w baku chodzi?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw maja 02, 2019 15:08
albo pompki ,albo w lepszym scenariuszu kable od pompek ,a dokłanie to piny w wtyczkach do poprawki. To taki najtańszy wariant ,ale jak na ciepłym nie pali ,to pompki raczej
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
