Wypadanie zapłonu 1.6sr
rafalfab
Post autor: rafalfab » śr maja 08, 2019 09:06
Zdarza się, że gdy chcę odpalić rozgrzany samochód to 2 cylinder gubi zapłon. Dzieje się to też czasem przy postoju np. na światłach.
Świece, przewody i cewka wymienione i nic.
W zeszłym roku silnik przeszedł remont. Też gubił zapłon. Przyczyną były pierścienie (świeca była zachlapana olejem).
Teraz świece wyglądają dobrze.
Słyszałem też, że może być to wina komputera. Co o tym myślicie?
marcin7x5
Re: Wypadanie zapłonu 1.6sr
Post autor: marcin7x5 » śr maja 08, 2019 19:43
Może wtryskiwacz się zacina. Możesz też pozamieniać z innym cylindrem swiece potem przewody i zobaczyć czy wypadanie zapłonu też się przeniesie ...
rafalfab
Post autor: rafalfab » czw maja 09, 2019 06:18
Zapomniałem o tym:
Ma gaz i też chodzi na 3. Przełączanie gaz/benzyna nie wpływa na wypadanie zapłonu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 09, 2019 18:05
To zamień świece miejscami i sprawdź czy dalej będzie wypadanie na tym cylindrze. Jeżeli tak to dalej zamień przewód zapłonowy (zmieniając na świecy i gnieździe cewki jednocześnie) i znowu obserwacja. Jeżeli nadal będzie to wówczas pomiar cewki zapłonowej. Potem to już pomiar kompresji bo może są zawory podpalone.
rafalfab
Post autor: rafalfab » pt maja 10, 2019 20:06
świece i przewody zamieniałem miejscami i nadal wypada na 2. Jutro postaram się zmierzyć kompresję
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt maja 10, 2019 22:30
Najlepiej jakbyś to zrobił w momencie kiedy te wypadanie zapłonu się pojawia i trwa.
