[Mk3] kiedy kończy się ropa (rezerwa) patrząc na wskaźnik ??
daszczyk
Post autor: daszczyk » wt wrz 05, 2006 21:53
Cześć Koledzy !!!
Mam takie pytanie jak to jest z rezerwą bo nie mam pojęcia kiedy jest koniec baku ? Mam trzy czerwone kreski i ostatnia biała kończonca wskaźnik. Czy jest jeszcze paliwo na 3 czerwonej kresce?? bo ja już przy pierwszej zawsze tankuje i nie wiem ile mi zostało w baku.
dzięki
pozdro
Seba
Waluch
Post autor: Waluch » wt wrz 05, 2006 21:56
1sza czerwona kreska oznacza że w baku powinno być ok 7L ON :) :bigok:
bongo
Post autor: bongo » wt wrz 05, 2006 22:05
daszczyk pisze: bo ja już przy pierwszej zawsze tankuje i nie wiem ile mi zostało w baku.
I dobrze robisz,klekoty nie lubią być wydojone do zera...
korsarz
Post autor: korsarz » wt wrz 05, 2006 23:47
na pierwszej czerwonej tej od lewej juz mi kiedys stanął, a na 3 czeronej jest jakies 5l a nie 7 :p
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr wrz 06, 2006 10:50
korsarz pisze:a na 3 czeronej jest jakies 5l a nie 7
Moze u ciebie, ale powinno byc ok. 7l. Wskaznik jest liniowy, jedna kreska biala to 1/8 baku, trzecia czerwona tak samo, 55/8 = 6,875. Jednak ze wzgledu na dokladnosc u jednego moze to byc 5l u innego 9l (u mnie jest tak).
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » śr wrz 06, 2006 11:38
Swoim zanim się wyłączył zrobiłem od pierwszej czerwonej 120 km.
rutek
Post autor: rutek » śr wrz 06, 2006 11:56
moze ma varianta to wtedy jest wiekszy bak (60l)
"Skoro w człowieku liczy się przede wszystkim wnętrze,
to czemu w Playboy'u nie drukują zdjęć rentgenowskich?"
Rafit
Post autor: Rafit » śr wrz 06, 2006 13:14
Zalezy ile masz wody w baku :green_fuck:
Mi raz stanął na 2 kresce... a w sumie stanął to pojęcie względne bo jechałem 120km/h i zbliżałem się do ostrego zakrętu, a tu nagle cisza i migające kontrolki... Ale jakos się udało...
A potem zatankowałem do pełna i po kilku tankowaniach już da rade jeździć do ostatniej kreski. Ale nie polecam, no chyba, że mamy w baku awaryjne +5L :D
woyteck
Post autor: woyteck » śr wrz 06, 2006 16:02
mi stanal na pierwszej czerwonej kresce ,jak tankuje miedzy 1i2 kreska to wchodzi ok 53 litrow
czyli 2 powinny jeszcze byc
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr wrz 06, 2006 18:09
Pamietaj o tym ze nasze silniki a w szczegulnosci pompy nie lubia pracy na sucho(poprzez skonczenie sie ropy) co wpływa w znacznie na zurzysie sie pompy a jak juz zregenerujesz pompe to napewno bedziesz tankował duzo wczesniej
G R U P A L U B E L S K A
Arczi
Post autor: Arczi » śr wrz 06, 2006 20:29
Ja dzisiaj tankowałem a paliwa mialem na 3 kresc i wlalem pod korek i weszlo 49 litrow
wrubciu
Post autor: wrubciu » śr wrz 06, 2006 21:21
Ja ostatnio wlałem pod sam korek 54.8 l ON i byla pierwsza czerwona, :bajer: a jak tak trzecia to ok 48 mi wchodzi. Pozdro
souler
Post autor: souler » śr wrz 06, 2006 21:30
najlepiej nigdy nie dopuszczaj do tego by wchodzilo na rezerwe i nie bedziesz sie musial martwic.
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » pt wrz 08, 2006 16:47
mi wskazówka nawet nie wstawała od "bolca" i jeszcze jeździł i paliło bezproblemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
