[TDI] Czujnik temperatury paliwa??? Błąd 17571
rafa97
Post autor: rafa97 » pt maja 17, 2019 20:20
Witam, na pewno był już temat o czujniki temperatury paliwa. Jednak mam bardziej sprecyzowane pytania. Zacznę od tego, że mam golfa mk4 1.9 tdi 90km ALH. Ostatnio byłem na serwisie klimy i facet powiedział mi, że prawdopodobnie nie działają u mnie w autku wentylatory.. Po podłączeniu go do komputera wyskoczył błąd -„ 17571- czujnik temperatury paliwa, przerwa obwodu / zwarcie do + źródła zasilania”
Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik i które kable/kostki są za niego odpowiedzialne?
Szukając w sieci czujnika napotkałem się na jeden który znajduje się pod kopułka nastawnika, przykręcony na dwa malutkie torxy i drugi podobno gdzieś pod filtrem paliwa. O który czujnik chodzi w moim golfie?
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu czujnika i jego okablowania żeby sprawdzić czy nie jest przerwane gdzieś.
Czy możliwe, że przez ten błąd wentylatory się nie włączają?
Z góry dziękuje za pomoc.
