Stukanie po wymianie dwumasy
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Mateusz1111
Post autor: Mateusz1111 » śr maja 22, 2019 16:59
Hej,
mam golfa 4 1.9 TDI ( ALH) i od dłuższego czasu na jałowym biegu delikatnie coś stukało, jednak po wciśnięciu sprzęgła ustawało. Ostatnio zaczęło stukać bardzo głośno i wciśnięcie sprzęgła trochę uciszało hałas. Na wolnych obrotach np. jadąc 40 km/h na 4 biegu i wciskając gaz do podłogi to auto telepało się a skrzynia sprawiała wrażenie jakby chciała wystrzelić w kosmos :) Sytuacja zmienia się kiedy jadę mając np. już 3 tyś. obrotów - wtedy hałas praktycznie zanika.
Diagnoza taka że trzeba wymienić sprzęgło i dwumase. Jednak po wymianie kompletu sprzęgła tj. łożyska tarczy i dwumasy dalej hałasuje i dodatkowo mam bardzo miękki pedał sprzęgła. Teraz wciskanie sprzęgła nic nie daje - hałas nie zmniejsza się. Mechanik który wymieniał sprzęgło mówi że to jednak wał korbowy :P
Jakieś porady ? czy to może jednak mechanik dał dupy :c
Re: Stukanie po wymianie dwumasy
Post autor: grg474 » czw cze 13, 2019 19:59
dwumas był rozwalony czy nie? Lizak czyli łącznik skrzynia biegów - sanki jest cały?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Wróć do „Techniczne”
