[mk4] Re: Golf 4 1.6 sr szarpanie podczas jazdy
Kubatura
Post autor: Kubatura » śr maja 22, 2019 18:20
Witam wszystkich
Chciałbym opisać mój problem z golfem 4 1.6sr gaz sekwencja
Otoz to jadąc samochodem zatrzymałem się na chwilę załatwić sprawę gdy później odpaliłem zwiększyły mu się obroty i podczas jazdy gwałtownie szarpnol i nie było wgl mocy żeby jechać zatrzymałem się zgasilem odpaliłem spowrotem i mniej szarpal i gdy np dojeżdżam na sprzęgle do świateł to gaśnie lofaluje trochę na obrotach i gaśnie
Dodam że na benzynie też występuje szarpanie ale nie gaśnie na luzie tylko lekko obroty faluja
marcin7x5
[mk4] Re: Re: Golf 4 1.6 sr szarpanie podczas jazdy
Post autor: marcin7x5 » śr maja 22, 2019 20:05
Podepnij kompa to może coś wypluje. Być może rozszczelnił się dolot powietrza...
Kubatura
Post autor: Kubatura » śr maja 22, 2019 22:50
Błędy
Miernik masy powietrza (zap)
Ciśnienie wspomagania kierownicy (zap)
Regulacja lambda 1 Akt
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 23, 2019 06:56
Co do falowanie obrotów to odepnij wtyczkę na czujniku w pompie wspomagania kierownicy. Jak ustąpi to masz winnego. Co do błędu z przepływki to może być i jej wina a może masz zaburzony przepływ powietrza w dolocie tzn nieszczelność pomiędzy przepływką a głowicą silnika...skasuj błędy i sprawdź za kilka dni czy powrócą.
Kubatura
Post autor: Kubatura » czw maja 23, 2019 10:17
Cały czas powracają
Jak odepne przepływie to nie ma falowania
Tylko że na benzynie go dusi jak przepływomierz jest odpiety
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 23, 2019 20:06
No i ma go dusić na odpiętej. Spróbuj przeczyścić przepływkę (jak to znajdziesz na forum lub yt). Może masz możliwość podmiany od kogoś na próbę...
Kubatura
Post autor: Kubatura » pt maja 24, 2019 16:50
Czyscilem przepływke
Nie mam zbytnio gdzie podmienić
