Problem z climatronikiem Golf V 2005
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
szyszu3
Post autor: szyszu3 » śr maja 29, 2019 13:59
Siemanko! Mam problem z climatronikiem, a ze lato się zbliża musze to naprawić. Sytuacja wyglada tak, ze prawa strona i środek wieje ciepłym powietrzem, a tylko lewa zimnym. Robiłem resety - nic nie pomaga. Wyskakuje błąd jak na zdjęciu, 71 lewa strona, prawa 00h. Po przytrzymaniu ECON lewa 333 prawa 09h. Wyczytałem ze może być to czujnik cisnieni klimatyzacji G65 lub silniczek 71. Druga sprawa jest taka, ze ze środka nie leci powietrze, tylko od góry, jak się zamknie górny to wtedy leci na środku. Ktoś cos doradzi czym się zająć, czy czujnik czy silniczek czy cos innego jeszcze..?
Edit: Nie mogę dodać zdjęć, cos się dzieje z serwisem.
szyszu3
Re: Problem z climatronikiem Golf V 2005
Post autor: szyszu3 » pt maja 31, 2019 13:32
Nikt nic?
Post autor: grg474 » czw cze 13, 2019 20:01
zacznijmy od końca czyli czujnik ciśnienia - gdyby był uszkodzony to by wogóle klima nie chodziła (kompresor by nie tłoczył) Ostatnio przerabiałem podobny problem i pomogło co smieszne - opięcie silniczków i adaptracja klap. Wszystkie zaczęły pracować prawidłowo
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
adas2336
Post autor: adas2336 » wt cze 18, 2019 21:56
miałem passata b6 i leciało mi zimne powietrze z prawej strony i okazały się silniczki klap. ciesz się że prawa bo prosta w robocie za lewą chcą 3-5 razy więcej kasy.
Wróć do „Techniczne”
