[inny] Kontrolka kierownicy i abs
Podczas jazdy jednocześnie zaświeciły sie kontrolki ABS i hamulca. Hamulec spuszczony prawidlowo, układ hamulcowy działał. Po chwili zgasły, kilka kilometrów i te same kontrolki. Pod maską bylo słychać pstrykanie przypominające odgłos jakby ktoś wciskał guzik. Na zakręcie padlo wspomaganie nie szło poruszyć kierownica auto jechało na wprost gdzie chciało, dopiero po lekkim szarpnięciu koła delikatnie skręciły. Zaświeciła się żółta kontrolka kierownicy. Później jazda też bez wspomagania próba zjazdu na pobocze i wylaczenie silnika. Po odpaleniu kierownica się odblokowała i skręcają koła ale ABS nadal świeci. Co może być przyczyną? Mechanik dopiero na sobotę umówiony a czymś jeździć trzeba mam nadzieję że nie jest to poważna usterka.
				muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[inny] Re: Kontrolka kierownicy i abs
Czy rozwiązałeś może problem?borowkaa pisze: ↑czw maja 30, 2019 08:44Podczas jazdy jednocześnie zaświeciły sie kontrolki ABS i hamulca. Hamulec spuszczony prawidlowo, układ hamulcowy działał. Po chwili zgasły, kilka kilometrów i te same kontrolki. Pod maską bylo słychać pstrykanie przypominające odgłos jakby ktoś wciskał guzik. Na zakręcie padlo wspomaganie nie szło poruszyć kierownica auto jechało na wprost gdzie chciało, dopiero po lekkim szarpnięciu koła delikatnie skręciły. Zaświeciła się żółta kontrolka kierownicy. Później jazda też bez wspomagania próba zjazdu na pobocze i wylaczenie silnika. Po odpaleniu kierownica się odblokowała i skręcają koła ale ABS nadal świeci. Co może być przyczyną? Mechanik dopiero na sobotę umówiony a czymś jeździć trzeba mam nadzieję że nie jest to poważna usterka.
				muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
