[mk4] Temperatura przy wylocie kratce climatronic
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Witam jaka występuje u was temperatura przy wylocie jak ustawicie na 18 stopni na panelu. Bo mam z tym problem
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Temperatura przy wylocie kratce climatronic
z tym jest różnie bo to zależy od temperatury na zewnątrz od sprawności układu klimy,a co dokładnie tobie nie pasuję?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Problem polega na tym że U mnie temperatura bardzo powoli spada do tych max 18 stopni. Wcześniej posiadałem manualna klima i temperatura spadała bardzo szybko Też w golfie 4. I tak myślę gdzie tu szukać przyczyny - bądź też może tak musi być.
Ps. Da się rozliczyć jakiś czujnik by climtronik chodził na Maxa?
tylu idiotów
tylu idiotów
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
masz opcje auto wtedy klimą steruję automat potem jest manualnie czyli tam gdzie pisało auto niema nic wtedy działa jak w zwykłej klimie ty wybierasz co gdzie i ile ma dmuchać i na końcu econ czyli klima wyłączona
