[TDI] Wyciek płynu chłodniczego Golf 4 TDI Pomocy
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz cze 02, 2019 16:46
Panowie skąd ten wyciek płynu chłodzącego ? Wygląda jakby ze zbiorniczka wyrównawczego lub węża pod nim bo to po tej stronie cały bok pod autem zalany ale patrzyłem na zbiorniczek od dołu inie widzę żadnego pęknięcia (Golf 4 tdi)
(miejsce plamy po płynie pod autem okolice zbiorniczka wyrównawczego i prawy próg nawet mokry)
wesol
[TDI] Re: Wyciek płynu chłodniczego Golf 4 TDI Pomocy
Post autor: wesol » ndz cze 02, 2019 20:09
Szukaj, szukaj. Może gdzieś coś puściło a może nawet być UPG i przy bucie płyn korkiem wylatuje. Ciśnienie w układzie masz po zbutowaniu przy odkręcaniu korka zbiorniczka?
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz cze 02, 2019 21:53
wesol pisze:
Jak płyn wyleciał i korek odkręciłem to ciśnienia nie było, raczej na pewno ze zbiorniczka wyrównawczego wyleciało przez ten otwór pod zbiorniczkiem, tylko dlaczego, olej czarny, płyn czyściutki, chłodzenie prawidłowe
Plame płynu miałem pod autem po jeździe na postoju
