[mk4] Szum powietrza powyżej 100km/h
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » pn cze 03, 2019 19:51
Proszę o poradę, bo już skończyły mi się pomysły i nie mam siły szukać przyczyny.
Od dłuższego czasu mam problem z szumem powietrza podczas jazdy (100km/h i więcej). Szum dobiega z prawych tylnych drzwi, z okolic trójkątnej szyby - na dole (albo z końca drzwi). Szum pojawił się po wymianie zamka drzwi (nie ja wymieniałem).
Próbowałem takich rzeczy:
- Regulacja rygla zamka (+/- 5mm)
- Oklejanie uszczelek okien taśmą (brak różnicy, więc nie tędy wpada powietrze)
- Odgięcie zewnętrznej uszczelki, aby lepiej przylegała
- Sprawdzenie szczelności przy pomocy kawałka papieru (czy wchodzi luźno między drzwi)
- Poprawienie uszczelek i sprawdzenie czy z lewej strony jest tak samo
Ostatnio nawet boczek odkręciłem - blacha drzwi wygląda, jakby dobrze przylegała (woda nie cieknie)
Czy macie pomysły skąd może pochodzić ten szum i jak się go pozbyć?
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
Robekrobek
[mk4] Re: Szum powietrza powyżej 100km/h
Post autor: Robekrobek » pn cze 03, 2019 22:10
Może któraś szyba byla zle wklejona
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » wt cze 04, 2019 10:26
Raczej nie to, zadna szyba nie byla wyklejana.
Szum pochodzi z drzwi, a tam obie szyby sa wkladane miedzy uszczelki. Ta trojkatna szyba w drzwiach tez jest wsuwana.
Po lewej stronie i po prawej wyglada wszystko identycznie.
Dodatkowo wokol szyb zaklejalem uszczelki tasma i tez halas nie zmniejszyl sie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 04, 2019 22:28
a jak całe drzwi zakleisz to się zmienia?
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » czw cze 06, 2019 18:42
Qto pisze:
Nie zaklejałem jeszcze całych drzwi - przy najbliższej okazji okleje je w całości (na zewnątrz) i dam znać.
Do tej pory oklejałem szczeliny przy szybach i całą tylną krawędź drzwi (od progu, do uszczelki nad drzwiami).
Post autor: grg474 » czw cze 06, 2019 20:18
a może to nie z trójkąta ale.. spod tapicerki - zmieniałeś zamek - zdejmowałeś boczek, wykręcałeś blachę, która tłumi dźwięki, odpinałeś zaślepki
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » śr cze 12, 2019 21:11
okleiłem całe drzwi na zewnątrz:
Po oklejeniu zrobiło się trochę ciszej, ale dalej szumi tak jak nie powinno.
Ponadto chyba zaczęło szumieć z odstępami.
grg474 pisze:
No własnie, nie ja to robiłem...
Blacha wygląda, że przylega prawidłowo, szczególnie na końcu/z tyłu auto (a mam wrażenie, że stamtąd dociera szum.
Coś jeszcze warto okleić? a może inaczej zacząć szukać przyczyny?
Czy regulacja rygla przednich drzwi coś zmienia?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw cze 13, 2019 17:19
załątw sobie taką maszynę do robienia dymu... wstaw do środka, zacznie dymić to obserwuj skąd Ci będzie dym przy tych drzwiach uciekał...
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » ndz cze 16, 2019 10:31
No to szukam wytwornicy dymu :D
P.S. Dzisiaj przejadę się ze stetoskopem... - może coś nowego usłyszę...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz cze 16, 2019 11:54
są na olx takie do wynajęcia, bez sensu kupować co za 80ziko żeby raz tego użyć, chyba, że imprezujesz to się przyda :P myślę, że w stolicy pożyczyć coś takiego to nie będzie problemem :P
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » pn cze 17, 2019 22:03
No i jest mały sukces... Co prawda obyło się bez wytwornicy dymu ;),
za to wysłuchałem, że źródło dźwięku jest na górze drzwi.
Brutalną metodą przykleiłem kawałek gumowej uszczelki do górnej krawędzi drzwi i uszczelniłem szczelinę między górną krawędzią drzwi na nakładaną uszczelką. Zadziałało :) - wreszcie zrobiło się cicho :).
Jednak na dłuższą metę nie chcę zostawać przy tej prowizorce. Jak usunąć przyczynę zgodnie ze sztuką?
Czy możecie podpowiedzieć pod jakim hasłem szukać tej uszczelki, albo podpowiedzieć numer tej długiej gumowej uszczelki (zaczyna się przy podszybiu)?
A może konieczna jest regulacja drzwi (opuszczenie ich)?
locarno_old
Post autor: locarno_old » ndz cze 23, 2019 19:46
Jaceklo pisze:
To jest chyba to 1J9853706HB41
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
