Witam. Poszukuje informacji jak sterowana jest pompa paliwa
w zborniku 1.9 TDI AGR 4motion. Z tego co patrzylem to pompa podaje paliwo do pompy wtryskowej. Kable są, pompa w zbiorniku jest ale nie ma napiecia na kablach. Ani po zapłonie ani podczas kręcenia rozrusznikiem. Problem jest w tym ze auto nie chce zassać paliwa z zbiornika, leci jakas piana itp. Z banki chodzi idealnie.
Schemat sterowania pompy paliwa w zbiorniku 1.9 tdi 4motion
Re: Schemat sterowania pompy paliwa w zbiorniku 1.9 tdi 4motion
Problem rozwiązany ? Zakładam, że sprawdzałeś bezpiecznik i przekaźnik. Pompa sprawdzona i działa na 12V ?
Ja gdy miałem uszkodzoną pompę w baku to zassałem paliwo do rurki zaraz przed pompą podciśnieniową z prawej strony silnika. Gdy tam było paliwo to samochód odpalał, warunek jest jeden musisz mieć szczelny układ i paliwo nie może się cofać do baku, a układ nie może się zapowietrzać bo po dłuższym postoju nie odpali. Ja tak robiłem do momentu zakupu innej pompy paliwa .
TDI -> The Devil Inside
