Golf 4 1.6 SR AKL - huknęło, szarpnęło i stuka
92Smiley88
Post autor: 92Smiley88 » pt cze 14, 2019 18:55
Cześć, tak jak w temacie. Podczas jazdy coś nagle huknęło, szarpnęło autem jakbym z 5 na 2 zredukował i zaczęło stukać (obcierać?). Odgłos zanika w momencie wciśnięcia sprzęgła i bez sprzęgła, bez wrzuconego, po puszczeniu sprzęgła i wciśnięciu gazu znowu stuka(obciera?) coraz prędzej w miarę podnoszenia obrotów i biegów. Brzmi to tak jakby coś się gdzieś poluzowało.
Jeżeli podobny temat już był to przepraszam :grin:
psilos1
Re: Golf 4 1.6 SR AKL - huknęło, szarpnęło i stuka
Post autor: psilos1 » ndz cze 16, 2019 08:10
Zerwane nity mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów
92Smiley88
Post autor: 92Smiley88 » wt cze 18, 2019 19:31
Da się to zrobić nie wymieniając całej skrzyni?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 18, 2019 21:14
O ile nie wywaliło dziury w obudowie to tak. Zobacz czy nie ma kałuży oleju pod skrzynią. Poczytaj o wymianie nitów na śruby. Jest nawet zestaw naprawczy sprzedawany w aso.
92Smiley88
Post autor: 92Smiley88 » wt cze 25, 2019 18:17
Fajnie, dzięki wielkie za pomoc :)
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » czw cze 27, 2019 18:09
Podepnę się pod temat , podczas zatrzymania auta momentalnie znikło sprzęgło , na zapalonym silniku absolutnie nie wejdzie żaden bieg , na zgaszonym wchodzą idealnie ,podczas odpalania na biegu czuć że auto zaczyna lekko ciągnąć , sprawdzałem wysprzeglik pracuje ok, zdejmowałem zielony dekiel również nic niepokojącego nie zauważyłem, długość popychacza 341 raczej w normie, co jeszcze sprawdzić , wyjmować skrzynkę , macie jakieś pomysły ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 27, 2019 21:53
Albo nie działa przenoszenie ruchu z wysprzęglika na ten pręt albo pręt wyżłobił otwór w tarczy sprężystej uruchamiającej docisk. Pewnie czeka cię wyjęcie skrzyni.
gczarkowski1
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » pt cze 28, 2019 14:00
Też tak podejrzewam że pręt wyrobił sobie dziurę , wysprzeglik wpycha ten kapsel z prętem na maxa więc wykonuję skrzynię , opiszę usterkę szczegółowo po naprawie , dzięki
