[mk4] Brak mocy /gasniecie silnika na zimnym
Jovisz
Post autor: Jovisz » pn cze 17, 2019 11:25
Witam mam problem z moim golfem 1.4 16V benzyna bez gazu.
Przy odpalaniu ma nie raz problem załapać ,odpali za 1wszym razem lecz muszę go chwilę pokrecic.
Gdy wyjade nim z garażu brakuje mu nie raz mocy po dodaniu gazu a za chwilę załapie i jest okej,po wciśnięciu sprzęgła potrafi zganąć, zaznaczę że dzieje sie tak tylko na zimnym silniku i przy małych prędkościach np przejazd przez próg zwalniający . Myślałem że.winne są przewody zapłonowe bo faktycznie byly już zniszczone wiec zostały wymienione wraz z świecami . W ostatnim czasie wymieniłem również kompletne sprzęgło,oleje filtry. Błędów na silniku brak.przepustnica czyszczona jakies 1.5 roku temu +adaptacja . Ktoś ma pomysł co może być przyczyną bądź ktos miał podobny problem i się z nim uporał ? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi !
marcin7x5
[mk4] Re: Brak mocy /gasniecie silnika na zimnym
Post autor: marcin7x5 » wt cze 18, 2019 21:41
Brudna przepustnica lub niesprawny czujnik temperatury wody. Jakie masz obroty silnika pi odpaleniu na zimnym silniku?
