[TDI PD] Wyciek ropy spod pompy vacumm - jak zaradzic?
Gecior1988
zauważyłem olej napędowy pod pompą vacumm silnik 1.9 tdi 105 km czy można temu jakoś zaradzic?
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
[TDI PD] Re: Wyciek ropy spod pompy vacumm - jak zaradzic?
Najprościej to wymiana uszczelki, która tam jest.
Gecior1988
- Garrison
- Silnik: CZCA
Były dwa typy pomp - jeden miał takie uszczelki jak pokazujesz, drugi miał jedną metalową. Na korpusie powinien być numer części, a po nim powinieneś również dojść, jakie uszczelki kupić.
Gecior1988
U mnie jest jedna metalowa przylegajaca miedzy vacumm a silnikiem
- Garrison
- Silnik: CZCA
W takim razie wiadomo którą kupićGecior1988 pisze: ↑śr cze 26, 2019 12:29U mnie jest jedna metalowa przylegajaca miedzy vacumm a silnikiem
Cieknie z łaczenia z blokiem silnika czy z pokrywki vacu pompy??
Jak z łaczenia to kupujesz uszczelkę, koniecznie ori, jakies 14 zł koszt y wymieniasz...
śruby od vacu dokręca się odpowiednim momentem, jak pamiętam dwie małe na 5Nm, a dwie duże na 10Nm.
Gecior1988
Nie cieknie z łączenia z blokiem (tam jest właśnie ta metalowa uszczelka) tylko cieknie olej napędowy jakby właśnie z tej pokrywki - zaznaczone na zdjeciu na czerwono
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
