[mk7] Golf R7 problem z Haldexem
GregoryH100
Witam. Pojawił mi się problem z napędem w Rce 7 , a mianowicie nie dołącza tyłu. Przy ostrym ruszania przednie koła wpadają w poślizg, wcześniej nie miałem tego problemu. Dodam jeszcze że nic się nie wydarzyło, żadnych niepokojących dźwięków , stuków czy szarpania nie zauważyłem. Miał ktoś podobny problem, wiecie co to może być? Będę wdzięczny za każdą odpowiedź bo nie ukrywam że delikatnie mówiąc sram w portki z tego powodu.
[mk7] Re: Golf R7 problem z Haldexem
Mam to samo w S3 8V tylko u mnie czasem dopina i za chwilę odpina,a innym razem np z LC tył skacze co fajnie widać na bocznej drodze (4-5 stępli na obu tylnich kolach)
Trochę po logowałem haldexa pod czas jazdy i coś tam reaguje po czym odłącza
Olej wymieniony na Ori ASO Haldex jak i przekładnie przód i tył pompa wyczyszczona ale nie ruszałem strony elektrycznej i w niej myślę że jest problem bo po wymianie i czyszczeniu nadal problem nie usunięty.
