Problem z sonda lambda
sl4n
Post autor: sl4n » czw cze 27, 2019 12:34
Witam posiadam golfa 4 2.0 benzyna z LPG, ostatnio wymieniłem sondę lambde, po przejechaniu jakiś 50km wyskoczył ponownie Check Service, podłączyłem komputer i wyskoczył mi 2 błędy od sondy:
016519
P0135 - Czujnik tlenu 1 (Blok 1) - Błąd Elektryczny
A drugi błąd:
016518
P0134 - Czujnik tlenu (Blok 1) - Brak Działalności
Skanowanie komputerem : V-SCAN VAG 5053 ITS
Wie ktoś gdzie może leżeć przyczyną?
Znajomy mi powiedział że sonda prawdopodobnie działa jednak wina leży w zapłonie.
Czy może to być wina świec zapłonowych?
Jezeli temat w złym dziale to proszę o przeniesienie
marcin7x5
Re: Problem z sonda lambda
Post autor: marcin7x5 » czw cze 27, 2019 22:13
Sondy to się wymienia po pełnej diagnozie jej pracy i ewentualnie elektryki w aucie.
sl4n
Post autor: sl4n » śr lip 10, 2019 13:27
Odświeżam temat bo niewiem czy to uszkodzona sonda czy coś innego..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 10, 2019 18:39
Sprawdź odczyty z grup 030-037. Tam są wskazania czy sonda (y) pracują czy nie.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr lip 10, 2019 18:46
skasuj błąd i pojeździj na benzynie, na gaz nie przerzucaj, jak Ci błędy nie wyskoczą, to masz do regulacji LPG lub do wymiany wtryskiwacze od LPG. A jak błąd na benzynie wyskoczy, to sprawdzaj okablowanie od ECU do sondy (kostki przyłączeniowej) Skąd pomysł uszkodzenia instalacji LPG? Miałem tak w silniku BSE, na gazie się zapalał check i błędy sugerowały uszkodzenie sondy (dokładniej grzałki i coś tam jeszcze) po czym po wymianie sondy błąd był nadal, pojeździłem z kompem, zobaczyłem jakie są korekty na benzynie oraz na gazie. Pojechałem do gaziarza, potwierdził usterkę, wtryski wymienił i mam spokój :)
bogiel7
Auto: Vw golf4 1.8 t
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » śr lip 17, 2019 13:06
Cześć wszystkim. Wiem że to forum jest dla golfa bory ale to jedyne miejsce gdzie można uzyskać rzeczową odpowiedź. Posiadam samochód vw lupo 1.0 Auc mpi z 2001r. Mam problem z drugą sondą lambda. Krótki opis. Tydzień temu podłączyłem kompa i wywalił 2 błędy. Przerwany obwód grzałki i sygnał za wolny(kodów nie pamiętam). Stara sonda wyglądała na sprawna. Grzałka miała opór 14 Ohm. Na pozostałych kabelkach po podaniu ciepła na końcówkę lambda próbowała w przedziale 0-1V. Po przejrzeniu parametrów w blokach 30 - 46 sonda numer 2 wydała się martwa. Postanowiłem kupić nową uniwersalna. Po wymianie błąd 17513 obwód grzejny zwarta do +. Sprawdzone zostało okablowanie, przeczyscilem masy. Wszystko w jak najlepszym porządku. Dodam tylko że od jakiego czasu samochód ma problemy z porannym odpaleniu. Pomocy i dziękuję.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 17, 2019 13:16
Sondy nie mają nic wspólnego z odpalaniem zimnego silnika. Skoro wymieniłeś sondy i sprawdziłeś przewody idące od ecu do wtyczek podpięcia sond to wnioskować można że trzeba sprawdzić sygnały wychodzące z ecu silnika na grzałkę sondy.
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » śr lip 17, 2019 13:21
Mógłbyś napisać coś więcej? Jeśli zmierzę napiecie pomiędzy przewodami grzałki względem masy to na pierwszym jest 11v na drugim 3,5v. Nie wiem czy zrywać izolacje wiązek? Nie jestem specjalistą ale mi to wygląda na brak masy. Mam schemat z auto daty i tam z ECU idą dwa przewody masowe brązowe ja mam jeszcze czarny.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 18, 2019 21:33
Napięcie sprawdź pomiędzy dwoma skrajnymi pinami we wtyczce do sondy górny i dolny tylko nie pamiętam czy od strony płaskiej czy zaokrąglonej części wtyczki. Musi być min 11v.
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » pt lip 19, 2019 06:32
Siemanko. Dzięki za odpowiedź. Moja wtyczka jest płaska. Tzn. Wszystkie piny są w szeregu. 1 i 2 grzałka 3 masa i 4 sygnał. Mierząc na skrajnych nie wydaje mi się żeby było 11V. Ale sprawdzę to.
Dobra jest 12,5V
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 19, 2019 22:44
Skoro jest zasilanie na pinach to wygląda że ta sonda uniwersalna coś nie pasuje...
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » sob lip 20, 2019 06:33
Nie wydaje mi się bo błędy są identyczne. Mam parę pytań. Czy jeżeli dwie żyły pluszowe się złącza (przetrze się izolacja) to czy pomiary będą prawidłowe? I czy w ECU może paść sekcja odpowiedzialna za lambde czy sterownik jak padnie to w calosci? Nie rozprulem jęszcze wiązek może dwie żyłki pluszowe się zlaczyly. Zmierzylem tylko od bezpiecznikana 1 pin w wtyczce. Dodam że po odłączeniu sondy wyskakuje błąd że grzałka lamdy sondy obwód rozlaczony. Nie ma nic na temat drugiej strony lambdy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 21, 2019 13:17
To weź omomierz do ręki sprawdź czy jest przejście pomiędzy poszczególnymi pinami we wtyczce. Jeżeli będzie to masz wtedy zwarcie pomiędzy danymi przewodami.
Co do ECU to jest to układ elektroniczny. Wystarczy nieraz tzw zimny lut na płytce i już będzie wariował. Nieraz pada cały układ a nieraz brak dobrej masy (-) na obudowie ECU będzie przyczyną kłopotów.
sl4n
Post autor: sl4n » sob lip 27, 2019 11:06
Hubi14 pisze:
Nie wydaje mi się że to wtryskiwacze od LPG bo podczas przełączania z benzyny na lpg to samochód dostaje kopa i zaczyna "oddychać", na LPG auto chodzi bardzo dobrze, mam lekko zapchane wtryski od benzyny ale zalałem stp i mam nadzieje że coś pomoże, check również zapalał sie na benzynie.
