Auto nagle nie odpala, rozrusznik nie startuje 1.6 105km
harvard
Post autor: harvard » sob cze 29, 2019 20:06
Z dnia na dzień auto odmówiło posłuszeństwa. Próbowałem odpalić auto a tu cisza. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, przy drzwiach i na aku. Znajomy mechanior podpowiedział, abym wymienił kostkę zapłonu. Kupiłem nową toprana i dalej to samo. Przy próbie odpalenia znalazłem na kablach jakies 12-11,95V. Kable przy koste idące do stacyjni normalne i nie upalone. Znalazłem ten mały kabelek który idzie od rozrusznika i sprawdziłem czy ma napięcie. Brak napięcia-niestety. (dobrze rozumiem do rozrusznika idzie plusowy z aku a ten cienki też jest plusowy?)zacząłem zabawę z przekaźnikiem 100 nad pedałami. Podałem z małego aku 12v tyla potem miernikiem przejście na buzerku i piszczy. Więc domniemam, że jest ok. Dalej miałem 409 i wg, opisu 15,30 i 31. Niestety tam gdzie było plus po aku tyka tam gdzie plus po zapłonie przykładanie kabelków z małego aku nie spowodowało aby tykał. Jednak gdy go wpinam i przykręcam kluczyk w trakcie dotyku niby tyka i słychać pompę paliwa. Jedyne czego nie zrobiłem to nie podałem z akumulatora kabla bezpośrednio w miejsce tego kabla którego dalszej drogi namierzyć nie mogę od rozrusznika tak na ostro aby sprawdzić czy rozrusznik rusza - to sprawdzę już jutro. Co jeszcze możecie podpowiedziec abym sprawdził?
dzięki macie może jakiś schemat którędy idzie ten kabelek od rozrusznika co ma po drodze bo chyba idzie do środka, ale namierzyć gdzie i co ma po drodze już nie mogę.
dzięki
harvard
Re: Auto nagle nie odpala, rozrusznik nie startuje 1.6 105km
Post autor: harvard » ndz cze 30, 2019 11:21
Mały update
Przyszedł kolega pomierzył i napięcie jednak dochodzi (lipny marketowy miernik i źle mierzyłem) Spróbował na ostro i rozrusznik nie rusza.
hEx1988
Post autor: hEx1988 » ndz cze 30, 2019 11:29
Spróbowałeś może stuknąć w rozrusznik?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 30, 2019 14:30
Ja tak miałem i okazało się że jest ustalony szczotkotrzymacz. Po rozebraniu rozrusznika rozsypał się na kawałki. Ale przynajmniej cewka na rozruszniku działała?
harvard
Post autor: harvard » ndz cze 30, 2019 20:02
Stukałem i niestety nie pomogło. Czy rozrusznik od silnika 1.4 16v będzie pasować do silnika 1.6 16v 105km?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 30, 2019 20:34
Będzie. Tak samo od 1,6 8v. Lepiej dołożyć kilkanaście złotych i dać swój do regeneracji.
hEx1988
Post autor: hEx1988 » ndz cze 30, 2019 21:30
Miałem podobne obiady ale winowajcą okazał się Bendiks - pomagał strzał kluczem do kół od strony chłodnicy. Lepiej oddaj rozrusznik do regeneracji, nie baw się w niepewne używki.
harvard
Post autor: harvard » wt lip 02, 2019 06:14
Auto oddane do mechanika, mają regenerować po zdiagnozowaniu. Bałem się używki, a dodatkowo, nie każdy sprzedający-wg mojego mechanika- mówił prawdę. Nie z każdej benzyny się nada bo ponoć trzeba policzyć ząbki na rozruszniku. Zobaczymy dam znać co wyszło.
harvard
Post autor: harvard » wt lip 02, 2019 17:59
Auto odebrane. Szczotki się skończyły.Koszt usługi-niby po znajomości-50zł szczotki 35zł. Jeździ gofer.
