Witam, ostatnio drążek skrzyni biegów nie ustawia mi się w pozycji umożliwiającej wrzucenie trójki (na środku), tylko pomiędzy pierwszym biegiem a trzecim. Jak go popchne w prawo to wraca, w lewo zaś zostaje przy jedynce. Czy zepsuła mi się jakaś sprężyna? Czy w ogóle są tam jakieś sprężyny i czy znajdują się przy drążku czy w środku skrzyni biegów?
mk3 Położenie drążka skrzyni biegów
w-ojciec-h
- Paweł Marek
to jednak może być problem wewnątrz skrzyni, lub przesmaruj i posprawdzaj cały układ dźwigienek na zewnątrz skrzyni. Jeśliby uwaliły się plastiki z tego zestawu co wyżej na fotce to drążek miałby luzy, źle wchodziłaby jedynka, byłaby tendencja do wrzucania wstecznego zamiast jedynki itp.pitrusza pisze:ak go popchne w prawo to wraca, w lewo zaś zostaje przy jedynce.
jeśli masz silnik 1,4 to pękła sprężyna wybieraka w skrzyni biegów, trzeba rozebrać całą skrzynię wybierak u VW kosztuje 250zł ale można dobrać sprężynę np. zaworową od ciągnika i odpowiednio ją skrócić (jej długość po ściśnięciu musi być taka sama jak oryginalna lub może być krótsza, nie może być dłuższa bo nie wrzucisz wstecznego biegu). pozdrawiam. J.G.
jurek
