Metaliczny dzwiek, szuranie przy hamowaniu po wymianie klocków
adieusz
Auto: MK4 GTI exclusive
Silnik: AHF
Post autor: adieusz » śr lip 03, 2019 22:56
Witam jestem po wymianie klocków z przodu, starałem się mocno nie hamować po przejechaniu dluzszej trasy tak zeby klocki na spokojnie się docierały. Od wczoraj przy hamowaniu jedynie slychac jakby szuranie, czasem metaliczny dzwiek z prawego przedniego koła. Zrobilem na tych klockach około 500km, tak powinno byc? Docierają się?? Dodam ze hamulce dobre, klocki całe, tarcze jeszcze w porządku, nie mają widocznego rantu.
marcin7x5
Re: Metaliczny dzwiek, szuranie przy hamowaniu po wymianie klocków
Post autor: marcin7x5 » pn lip 08, 2019 20:46
Pewnie zaciski do regeneracji bo nie odbijają dobrze. Tak samo prowadnice zacisków.
adieusz
Silnik: AHF
Post autor: adieusz » śr lip 10, 2019 15:27
Ten dzwiek ustal po wymianie tylnych klocków, widocznie od wewnątrz wcale tak dobrze nie było. Ale to mniejsza, teraz jest problem bo po wymianie pedal wpadal do podłogi, nie bylo nic hamulców, udalem sie na odpowietrzanie i po tym jest juz lepiej ale nadal pedal jest miekki i mocne hamowanie dopiero zaczyna sie dalej niz w połowie.. slabe odpowietrzenie? Plyn hamulcowy jest, pompa tez ok, przed wymianą nie bylo z tym problemu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 10, 2019 18:34
Zrób jeszcze raz odpowietrzenie układu wraz z procedurą odpowietrzania pompy abs.
