Turbo późno wstaje, logi do oceny.
cracpl
Post autor: cracpl » wt lip 09, 2019 17:52
Problem polega na tym, że w moim odczuciu turbo pozno wstaje i teraz pytanie czy skracac sztangę czy zostawić tak jak jest, bo nie będzie lepiej? Jakieś inne sugestie co poprawić? Silnik axr turbo arl po regeneracji Fmic
Logi dynamiczne grupa 11
http://vaglogi.pl/log-011_dkO41.html
Jeszcze jedno pytania. Robiłem test vcds-em zaworu n75, ciśnienie doładowania rośnie z 960 mbar do 1060 mbar, nie powinno być więcej dla tej turbiny?
wesol
Re: Turbo późno wstaje, logi do oceny.
Post autor: wesol » wt lip 09, 2019 20:43
Jest .prawie okej. Zresztą jak na turbo po regeneracji to wręcz rewelacyjnie. Co można zmienić? Ano nie zakładać turbin po regeneracji.
cracpl
Post autor: cracpl » śr lip 10, 2019 09:01
Skrócenie sztangi poprawiło by wstawanie tego turbo bez przeładowania go?
wesol
Post autor: wesol » śr lip 10, 2019 12:34
Nie. Już masz wysterowanie n75 na 70-80%. Są opory wirnika i nieduża ilość spalin by wirnik napędzić. No chyba że masz wałek wytarty od rozrządu i zawory się nie otwierają albo katalizator przypchany.
cracpl
Post autor: cracpl » śr lip 10, 2019 18:04
Czyli nic nie ruszam. Dzięki wesol za rozwianie moich wątpliwości
Wróć do „TDI”
