1.9 tdi bierze olej
M@teo890
1.9 tdi bierze olej
Post autor: M@teo890 » wt lip 09, 2019 19:32
Witam wszystkich na forum . Od jakiegoś czasu mam problem z pobieraniem oleju . W dolocie jest go pełno dolewam litr na 1000 km . Silnik awx . Turbo bez luzów . Czy to możliwe że odmą tak wali w dolot ? Cieknie jeszcze z egeru. A jak rano odpale I tak sobie chodzi na wolnych nic nie widać żeby kopcił dopiero gdy depne przy ruszaniu to widać chmurę niebieskiego dymu .
Jarre
Re: 1.9 tdi bierze olej
Post autor: Jarre » wt lip 09, 2019 21:44
u mnie też tak wali odmą że czasem to aż strach ale takich dużych dolewek nie robię. Jak kolor spalin niebieski to niestety spala olej. Na dzień dobry sprawdziłbym oprócz uwalonego zaworu EGR i zaworka odpowietrzenia silnika znajdującego się w pokrywie zaworów dodatkowo również uszczelniacze zaworowe oraz stan pierścieni na tłokach (kompresja). Tam mogą być nieszczelności lub przedmuchy. Chyba że to tylko kwestia EGR, to nie ma co tam dalej grzebać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
