[TDI PD] Golf 4 1,9 tdi AXR 101KM błędy 18047 błąd 18263 błąd 18044
Witam. Wczoraj zalączył mi się znowu tryb awaryjny. 1100 obroty i mrugająca po chwili kontrolka swiec żarowych. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wróciło do normy. Pewno wynika to z tego błędu odnośnie czujnika pedału gazu. 18047 . Taki pokazał mi komputer. Pytanie bo trochę na nocce poczytałem o tym to są sugestię aby posprawdzać wtyczki i czy czasem nie ma wilgoci pod sterownikiem silnika. Czy zwykły laik samochodowy jest to w stanie zrobić. Czy raczej będzie do wymiany ten czujnik a błąd brzmiał tak PI639 Czujnik położenia pedału przyspieszenia 1/2-g79+g185 Nieprawidłowy sygnał. Czy ten czyjnik a pewno tak jest jest przy pedale gdzięs ulokowany ?? Czy ciężko się do niego zabrać ? i czy ten drugi błąd wynika z wcześniejszego . Błąd 18044 P1636 Napęd magistrali danych Brak komunikatu z jednostki sterującej poduszki powietrzne. Podejrzewam ze cos było grzebane przy poduszkach auto mam w sumie z 6 rok. Więc nie wiem czy coś było robione. Szpachlowane itp. Błąd 18263 P1855 Napęd magistrali danych Monitorowanie opragromowanie . Czy ten błąd wynika z błędu 18044. Za wszelki info THX Pozdr!!! Witam ponownie dziś mi już trzykrotnie wszedł w tryb awaryjny. 1100 obroty mrugająca kontrolka swiec żarowych. Wyskoczył też komunikat motorstorg werkstat. Teraz pytanie czy jest mozliwośc ze komputer lub sterownik samochodu jak zwał tak zwał jest zamoknięty. Czy to będzie uszkodzony czujnik przy pedale raczej. W środku nie ma wilgoci. W podszybiu nie wiem. Muszę sprawdzić może jutro. Dziś nie mam sciągacza do wycieraczek . Pogoda u nas paskudna wilgotno jest. Ogólnie we wtorek odstawiam auto na wymianę rozrzadu i klocków hamulcowych i chyba doszedł jeszcze koszt następny. Jak to w życiu . Pozdrawiam
[TDI PD] Re: Golf 4 1,9 tdi AXR 101KM błędy 18047 błąd 18263 błąd 18044
Masz zatkane odpływy. Odkrec 2,3 śrubki przy kole i wywal piach i będzie grało. Rób tak po każdej zimie.
