Problem z imobilaizerem.. odpala i gaśnie.
Witam wszystkich. Mam pewnien spory problem ze swoim autem, a konkretnie sytuacja wyglada następująco: autem jeździłem cały dzien wszystko było ok, zostawiłem auto na noc, i rano postanowiłem zmienić akumulator na nowy, i zonk auto odpala na sekundę i gaśnie ( nie wiem czy zmiana akumulatora ma tu cokolwiek do tego ) próbowałem odpalac ze wszystkich kluczyków i nic ciągle to samo. Podłączyłem pod komputer i wyskoczył błąd "komputer sterujący odcięty przez imobilaizer ". Ma ktoś pomysł jak uruchomic ten samochód? Golf 4 1.6 16v 2000r. Z góry dziękuję za każdą pomoc
Re: Problem z imobilaizerem.. odpala i gaśnie.
rozumiem, że nie ma tam jakichś dodatkowych odcięć? Zamknij auto z pilota, otwórz i wtedy spróbuj odpalić. Jeśli nadal jest ten sam problem to możliwe, że wina leży po stronie pętli immo
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
bolo9823
- Ma gadane
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Spróbuj zakodować jeszcze raz kluczyki, na forum jest wszystko opisane jak to zrobic, jezeli nie bedzie sie dało to winna lezy najprawdopodobniej po stronie stacyjki.
Na każdym z forum o samochodach jest temat o tym a jak chcesz wizualnie to filmiki na YT. Z tym tylko że nie zawsze wskazana procedura zadziała w twoim aucie. Musisz też wiedzieć jaki typ immo masz u siebie.
