Witam.
Zakładam temat gdyż przeglądając inne podobne, nie znalazłem odpowiedzi na pytanie,
Czy mając zwykłą kierownicę 5 ramienna w golf 4 da się założyć kierownicę 5 ramienna skorzana od np passata? I czy da się podmienić poduszka z tej kierownicy ori do tej skórzanej np z passata bądź słyszałam że w audi a4 są takie same?
2 pytania to czy z np passata lub bory da się założyć kierownicę do glofa Ale multifukcje którą będzie nie tylko atrapa ale przyciski będą współpracować? Wiem że prawdopodobnie potrzeba do tego konkretnych kodów/modeli licznika. I jak ma się do tego podłączenia manetki z tempomatem?
Mam odczyt z waga i kod licznika
[mk4] Wymiana kierownicy w golf 4 z ori na skorzana multifukcje.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
[mk4] Re: Wymiana kierownicy w golf 4 z ori na skorzana multifukcje.
Da się dołożyć funkcję. Potrzebny przekaźnik od kierownicy i ori radio żeby gadało to wszystko do tego troszkę zmienić instalację. Poduszka od zwykłej kierownicy nie pasuje
@Tygrysq
Co masz na myśli mówiąc o zmianie instalacji? Potrzeba coś dodatkowo?
Przekaźnik raczej szukać oddzielnie? Czy jest razem z kierownica?
Jeśli chodzi o podpięcie tempomat, wystarczy manetki?
https://t.me/pump_upp
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
viewtopic.php?t=572190
Tu masz temat odnośnie kierownicy multi. Trzeba szukać...Manetke tempo jest inna przy multi bo wtedy na kierownicy masz obsługę z lewej strony. Temat prosty dość.
