Płukanka a jej resztki w silniku
locarno_old
Post autor: locarno_old » sob lip 20, 2019 00:15
Witam. Czy stosując płukankę silnika, a następnie wylewając ją z olejem to nie zostaną po niej jakieś pozostałości w silniku, którę będą mogły wpływać na nowy olej ?
wesol
Re: Płukanka a jej resztki w silniku
Post autor: wesol » sob lip 20, 2019 07:49
Te płukanki są moim zdaniem nic nie warte. Śladowa ilość tajemniczego płynu w silniku dolana na 15 minut przed spuszczeniem nie może zdziałać cudów. Nawet gdyby to musiałby być to środek jakiś mocno agresywny, rozpuszczający jak rozpuszczalnik i najlepiej na dłuższy czas zalany. Tylko z czego ma ten nagar syf być ściągany? Jeśli ze ścianek bloku które i tak w niczym nie przeszkadzają nikomu to nie wiem czy tu chodzi tylko o lepsze samopoczucie czy jak. Panewki jeśli są zdrowe to będą gładkie i tam żadnego nagaru nie będzie. Tak samo simmeringi czy wszelkie inne uszczelniacze nie są uszczelniane nagarem.
luckyboy
Post autor: luckyboy » ndz lip 21, 2019 06:15
Dokładnie olej ma detergenty i płucze silnik przez tysiące kilometrów. Regularna wymiana i dobry olej wystarczy.
