Witam.Problem z golfem mk4 2.3 v5 .Zaczelo sie od tego ze sporadycznie wyskakiwala kontrolka cisnienia oleju .czujnik wymieniony.
Po jakims czasie zaczal przerywac i nie chodzic na 1 cylinder - wymieniona cewka swiece i kable na nowe .problem jednak nie zniknol . zaznacze ze przerywanie i brak pracy na 1 cylinder raz jest raz wszystko jest ok i tak juz od dawna . 2 mechanikow i elektromechanikow rozlozylo rece . zauwazylem ze dzieje sie tak ze po najechaniu na cos zaczyna lub przestaje przerywac .po jakims czasie oswiecila sie poduszka ,dzis swieci juz poduszka abs czerwona kontrolka hamulcy , cisnienie oleju i przerywa .
Brak bledu silnika jakiegokolwiek . ktos cos ?
mk4 v5 2.3 4motion przerywa i choinka na desce
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
150HP666Ω
- Auto: Volkswagen Golf III GTI digi 3.2
- Silnik: ABF
Re: mk4 v5 2.3 4motion przerywa i choinka na desce
Elektryka to dobra masa i odpowiednie napięcie wtyczki, trzeba się bawić niestety.
Jeśli nie chodzi na garnku to brak iskry, paliwa lub kompresji.
Nikt nic więcej raczej nie podpowie. Chyba, że sam miał to samo ale v5 jest mało
Golf III GTI 16v - pierwsze autko od 03.2018 i wciąż daily.
mechanicy rozłożą ręce bo tu elektryka trzeba a nie zwykłego mechanika - przyczyna może być w słabej masie, przetartej lub naderwanej wiązce, zaśniedziałych pinach - trzeba wszystko przejrzeć
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
