Witam, sprawa dotyczy Golfa V 2007r, 1,9 TDI 105KM.
Główny problem jest w tytule, konkretnie chodzi o wymianę tarcz z tyłu. Czy muszę odkręcić jarzmo, czy wyjdą one bez tego?
Jeśli już to jaki jest tam klucz, Na pewno jest Torx, Spline, największy jaki mam to 12, ale jest za mały, więc 14 czy 16?
Jarzmo jest podobno wkręcane na klej? Więc również jaki klej do gwintów możecie polecieć, najlepiej coś łatwo dostępnego w Castoramie, albo Leroy?
Czy do zdjęcia tarcz hamulcowych muszę odkręcić jarzmo?
ostry1993ii
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Re: Czy do zdjęcia tarcz hamulcowych muszę odkręcić jarzmo?
tak, musisz odkręcić jarzmo, bez tego nie wyjdzie tarcza. Jarzmo jest na klucz 13 lub 15 jeśli dobrze pamiętam, jest bardzo mocno przykręcone (powinno być). Jeśli o klej chodzi to jest to klej zrywalny, np loctite, nie wiem czy w casto czy liroju coś takiego mają. Ale jeśli mają i o niego zapytasz to ci doradzą
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Z tego co widzę to jest ten sam zacisk hamulcowy co w 1M,to nie trzeba ściągać jarzm
