[mk4] 1,4 16V temperatura
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sie 04, 2019 19:14
Witam kolegów. Wymieniłem drugi czujnik temperatury w obudowie termostatu. Oryginał zaczął szwankować i wskaźnik temperatury w liczniku wędrował. Po wymianie na toprana temperatura utrzymywała się na 90 stopni, ale w bloku 001 VAGa wskazanie temperatury cieczy wynosiło 70 stopni. Kupiłem oryginalny czujnik. Tym razem licznik wskazuje 90 stopni a VAG w bloku 001 65 stopni. Co radzicie?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
[mk4] Re: 1,4 16V temperatura
Post autor: mat06 » ndz sie 04, 2019 19:32
A ten oryginalny czujnik kupiłeś bezpośrednio w ASO, czy na Allegro? Te "oryginalne" czujniki z Allegro wcale takie nie są.
Dodam też, że wskazówka na liczniku pokazuje 90 stopni w zakresie temperatur bodajże 70-110 stopni, jest to celowy zabieg i poprawne zachowanie.
Problem byłby, gdyby mimo długiej jazdy, czujnik cały czas pokazywał te 60 stopni w VAGu.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sie 04, 2019 19:59
No nie w aso. Kupiłem go w hurtowni, ma 4 kółka i znaczek VW. Mierzyłem podczas jazdy i w bloku 001 silnika waha mi sie od 63 do 66 stopni.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 07, 2019 21:43
Kup czujnik w aso. Może być od skody...
Wróć do „Diagnostyka”
