Witam.
Silnik 2.0 ABF
Wymienione: palec, kopułka, kable WN.
Świece wyglądały na dobre więc nie wymieniłem na razie.
VAG nie pokazuje żadnych błędów.
1.Jak jest zimny trzeba trochę pokręcić żeby odpalił. Co może być powodem takiego stanu? chyba że jest to normalne w starym silniku.
2.Silnik faluje na wolnych obrotach tzn obrotomierz tego nie pokazuje ale słychać nie równą prace silnika. Podejrzewam regulator wolnych obrotów. Czy jest on jakoś rozbieralny żeby go wyczyścić? albo jak go dokładnie sprawdzić?
Abf ciężkie odpalanie
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Re: Abf ciężkie odpalanie
Nie jest rozbieralny ale spokojnie dasz rade go wyczyscic. Jak chcesz to moge Ci dokladnie opisac co i jak.
- Smolski
- Ma gadane
- Auto: bmw
Jeśli możesz to podziel się wiedzą na ten temat
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
