[TDI] Korek zbiorniczka wyrównawczego
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt sie 09, 2019 11:54
Wymieniłem korek od zbiorniczka wyrównawczego i zauważyłem że nowy korek zakręca się do samego końca a na starym (jak na foto) jest delikatna szczelina, czy ona ma być aby tędy wychodziło powietrze ?
wesol
[TDI] Re: Korek zbiorniczka wyrównawczego
Post autor: wesol » pt sie 09, 2019 16:49
Nie ma to znaczenia.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt sie 09, 2019 17:31
wesol pisze:
Czyli powietrze tędy nie wychodzi tylko tym otworem przy gwincie korka i dalej odpowietrznikiem pod zbiorniczek ?
Bo wymieniłem korek i strasznie twarde węże od chłodnicy się zrobiły czyli tak jakby powietrza nie upuszczał (a wymieniłem bo mi płyn wywalało przez zbiorniczek)
wesol
Post autor: wesol » pt sie 09, 2019 19:21
Możesz dziurę nawet w korku zrobić i płynu nie powinno wywalać. Co ma korek do wywalania płynu.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt sie 09, 2019 19:37
wesol pisze:
To dlaczego nowy korek nie upuszcza ciśnienia i węże puchnął?
wesol
Post autor: wesol » pt sie 09, 2019 19:57
Może się że tak powiem skleił. Korek to nie żadne ustrojstwo z NASA. Tam jest tylko sprężynką i gumka uszczelniająca. Coś podobnie ja zawór DV. Upuszcza nadmiar i tyle.
