golf III 1.9 tdi slabiej wkreca sie na obroty
matiix
Post autor: matiix » śr wrz 06, 2006 21:51
hej od niedawna jestem posiadaczem poczciwego klekota vw golf III 1.9 TDI 95r. autko piekne wkrecalo sie na obroty od 1900obr czuc bylo jak turbinka dmucha obroty rosl i auto rwalo do przodu ale od kilku dni cos jest nie tak wprawdzie wkreca sie na obroty ale juz nie tak! autko nie kopci i nie zauwazylem zeby bralo olej! czy moze to byc wina kata! jezeli ktos wie co moze byc za przyczyna to bede wdzieczny! :otepienie:
krystek007
Post autor: krystek007 » śr wrz 06, 2006 22:18
Miałem, a raczej mam podobny problem, trza na vaga pojechac i zobaczyc co komp powie, jak nie to jest kilka przyczyn tych, ktore ja przerobilem to: N75, przepływomierz, filtr paliwa lub powietrza, albo jesazcze coś innego, przyczyn jest wiele a objawy podobne, najlepiej odczytac błedy...
Pozdrawiam.
matiix
Post autor: matiix » śr wrz 06, 2006 22:50
wymienilem filtr powietrza i paliwa! a jak sprawdzic czy przeplywomierz jest sprawny?
dzieki!
domek
Post autor: domek » śr wrz 06, 2006 23:04
Pomalu, nie wymieniaj wszystkiego co Ci tu napisza :bajer: Przyczyn faktycznie moze byc wiele. Moj traktor kulał bo przetarły sie wezyki od podcisnienia. Takze nie ma co szalec tylko spokojnego i sprawnego kowala od maszyny znalesc.Na poczatek komp. dynam. a potem wszystko, no prawie jasne :bigok:
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
matiix
Post autor: matiix » śr wrz 06, 2006 23:09
wszystkie filtry wymienilem zaraz po nabyciu autka i bylo wszystko oki! ale masz racje nie ma sensu wymieniac czegos co moze byc sprawne! ale sam nie moge sprawdzic tego przeplywomierza?
pozdro!
Lukasz3k
Post autor: Lukasz3k » śr wrz 06, 2006 23:20
po prostu odlacz wtyczke od przeplywki, i sprobuj sie przejechac czy czujesz roznice. Przy okazji mozesz przeczyscic jak bylaby brudna. Najlepiej na VAGa
Lukasz3k
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: golf III 1.9 tdi slabiej wkreca sie na obroty
Post autor: Gitner » czw wrz 07, 2006 00:11
matiix pisze:czy moze to byc wina kata! jezeli ktos wie co moze byc za przyczyna to bede wdzieczny! :otepienie:
To moze byc kat, u kumpla sie rozlecial i kawalki zapchaly wydech i pupa.. AFNem nie mogl zwyklego 1.9D dogonic ;) U ciebie tez moga byc tego poczatki - latwo sprawdzic jesli ma sie kanal - nic nie kosztuje a przy okazji od razu wydlubac.. najlepiej zrob diagnoze dynamiczna VAG i wrzuc na forum - to duzo pomorze - a tobie zaoszczedzi niepotrzebnych wydatkow - wstrzymaj sie z kupowaniem czesci..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
krystek007
Post autor: krystek007 » czw wrz 07, 2006 08:31
Dobrze Ci radzimy :-) pierwsze na vaga!!! - chociaż mój jednoznacznie nie ocenił usterki :-) albo mechanicy w konia mnie roobią :-(
Pozdrawiam.
matiix
Post autor: matiix » czw wrz 07, 2006 10:35
odlaczylem wtyczke od przeplywki i auto stalo sie strasznie mulaste poprostu slimak! czy to oznacza ze przeplywka jest sprawna? dzieki za pomoc ! pozdro!!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw wrz 07, 2006 13:50
matiix pisze:odlaczylem wtyczke od przeplywki i auto stalo sie strasznie mulaste poprostu slimak! czy to oznacza ze przeplywka jest sprawna?
Sprawna.. ale zrob VAG dynamicznie zanim zaczniesz kolejno wypinac i sie pytac..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw wrz 07, 2006 13:55
odkrec (popusc) sruby przed katalizatorem i sie przejedz powinno byc znacznie lepiej o ile masz zawalony katalizator
bizak
Post autor: bizak » czw wrz 07, 2006 14:24
gdzies,, ktos, kiedys sie wypowiadal ze kata mozna sprawdzic w latwy sposob, silnik chodzi na biegu jalowym i przyloz reke to rury wydechowej jesli bedziesz czul na dloni jak cyklicznie wylatuja spaliny (pulsowanie powietrza) tzn ze kat jest drozny
Pozdrawiam Bizak
