[TDI PD] Arl nie odpala
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » ndz sie 25, 2019 18:01
Witam.
Bora 2001 po swapie na arl który robił poprzedni właściciel.
Kupiona pare dni temu, wymienione filtry paliwa i powietrza oraz olej.
Po powyższej wymianie i przejechaniu 100km auto zostało zgaszone i już nie chce odpalać.
Paliwo w filtrze jest i jak się kręci rozrusznikiem to paliwo wraca wężem powrotnym.
Na plaku też nie odpala.
Bezpieczniki wszystkie są ok.
Wtyczki elektryczne sprawdzone i nie widzę żadnych problemów w nich.
Vag pokazuje na silniku jeden błąd i nie da się go usunąć ale podobno nie ma on wpływu na odpalanie silnika: 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 35-10 - - - Intermittent.
Co jeszcze sprawdzić?
mwoxny
[TDI PD] Re: Arl nie odpala
Post autor: mwoxny » ndz sie 25, 2019 18:06
Sprawdź czy klapa gaszaca się nie zablokowala
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » ndz sie 25, 2019 18:17
mwoxny pisze:
Klapa jest otwarta.
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 25, 2019 19:06
Rozrząd bym sprawdził. Mam nadzieję że na tym polsku to tak obficie dawałeś. Ewentualnie można gaz LPG dawać z butli do zapalniczek itp. na tym najlepiej odpala.
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » ndz sie 25, 2019 19:08
Czy obficie to ciężko mi powiedzieć. Bezpośrednio w kolektor tak długo aż nie wywaliło błędu z oleju na zegarach.
