[TDI] Trzęsie budą przy hamowaniu, spadają obroty
mariuszole
Post autor: mariuszole » pn wrz 02, 2019 21:33
mam problem z Golfem IV TDI rocznik 1998, silnik AGR 90km, podczas hamowania przy zatrzymywaniu auta silnik spada na obrotach (trzęsie autem), zachowuje się jakby coś go obciążało, dusiło po zatrzymaniu dalej jest telepotanie budą ale po lekkim przegazowaniu wszystko wraca do normy.
Podłączyłem pod komputer, brak błędów na silniku, ABS działa prawidłowo (różnice na kołach 1-2km), hamulce sprawne.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny, ktoś coś doradzi? :-)
kamikaze.
[TDI] Re: Trzęsie budą przy hamowaniu, spadają obroty
Post autor: kamikaze. » pn wrz 02, 2019 23:14
Strzelam, że dwumas. Daj but w podłogę na 5 biegu przy 1500 obr i sprawdź czy trzęsie.
mariuszole
Post autor: mariuszole » wt wrz 03, 2019 15:46
kamikaze. pisze:
Zrobiłem tak ale bez spektakularnego trzęsienia, może lekkie drgania z powodu zadławienia silnika.
Dzisiaj jeszcze raz się przyjrzałem i zauważyłem, ze spadają obroty przy hamowaniu (trzęsie autem) a po zatrzymaniu kół, obroty wracają prawie do normalnego stanu, jest to mega irytujące :banghead:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 03, 2019 17:25
Miałem kiedyś podobny przypadek i przyczyną był zły styk we wtyczce na pompowtryskiwaczach.
mariuszole
Post autor: mariuszole » wt wrz 03, 2019 21:52
marcin7x5 pisze:
Dzięki za sugestię ale AGR ma zwykłą pompę wtryskową. Zastawiam się nie jest walnięte serwo lub pompa abs, tylko jak sprawdzić?
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » wt wrz 03, 2019 21:59
Prędzej przewód z zaworkiem co idzie do serwa sprawdź
carlsson13
Auto: Golf 4 AGR 1998r
Silnik: AGR
Post autor: carlsson13 » czw wrz 12, 2019 14:13
mariuszole pisze:
Cześć,
mam dokładnie identyczny problem - w identycznym samochodzie AGR z 1998 roku.... udało Ci się ustalić przyczynę ?
Naparstek
Post autor: Naparstek » sob wrz 14, 2019 21:03
Witam. Sprawdźcie czy łącznik elastyczny wydechu (plecionka) nie jest dziurawy. Nieszczelnośc w tym elemencie też daje takie objawy. Często np przy dojezdzaniu do świateł potrafi zatrzasc silnikiem po czym zaraz wszystko wraca do normy, objawy podobne do padającego dwumasu.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt wrz 17, 2019 10:23
Trzesie buda przy chamowaniu to dwumasa. Zmienilem na sztywne az milo
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
carlsson13
Silnik: AGR
Post autor: carlsson13 » śr wrz 18, 2019 12:53
ciachotdi pisze:
w AGR z 1998 roku raczej nie ma dwumasy z tego co się orientowałem...
EDIT:
Problem rozwiązany - luźny krociec pompy vacum zaklejony Poxylina - auto teraz nie do poznania :pub:
