[TDI PD] Różne wskazania spalania na komputerze na biegu jałowym
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » wt wrz 03, 2019 07:25
Cześć wszystkim, czy to normalne zjawisko, że w moim golfie 1.9 tdi 105 km 2008 rok na komputerze spalanie chwilowe podczas postoju (bieg jałowy) zmienia się? Czasami jest to wartosć 0,5 l/h chociaż najczęściej jest 0,6 l/h, pare razy zaobserwowałem że przeskakiwało z 0,6 na 0,7 a potem wracało na 0,6 l/h - zaznaczę, że mówię o przypadku wtedy kiedy wskazówka od cieczy jest na 90 stopniach? Macie podobne przypadki
wesol
[TDI PD] Re: Różne wskazania spalania na komputerze na biegu jałowym
Post autor: wesol » wt wrz 03, 2019 07:55
To tylko wskaźnik nie miernik tak więc wskazania i tak są dość precyzyjne.
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » wt wrz 03, 2019 07:59
Czyli nie przejmować się tym? Nie oznacza to, że coś się dzieje z pompowtryskami?
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 03, 2019 11:09
Nie. To wskaźnik który wylicza spalanie na podstawie parametrów z czasów otwarcia wtrysków, temperatur, danych z przeplywomierza itp. tam nie ma licznika jak od wody ze ci liczy co do kropli.
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » wt wrz 03, 2019 12:00
To dzieki za informację a powiedz mi co sądzisz o róznego rodzaju specyfikach czyszczacych wtryski które wlewa się do baku? Ma to jakis sens? Pomoże czy wręcz przeciwnie zaszkodzi pompowtryskom?
