Wariuje predkosciomierz, nie nalicza malych i duzych kilometrów
kamilekp93
Post autor: kamilekp93 » sob wrz 14, 2019 10:59
Witam wszystkich,
od pewnego czasu w moim golfie (1.4 75 KM) nie dziala prędkosciomierz, licznik nie nalicza również kilometrów, tych duzych i malych. Na poczatku delikatnie falowal, pozniej falowal intensywniej a od calkiem niedawna objawy sa takie, ze przy przyspieszaniu wskazowka predkosciomierza spada do zera, przy zmianie biegow lub przy na przyklad dojezdzanie na biegu do swiatel (puszczonym gazie) wskazowka pokazuje prawidlowa predkosc. W momencie gdu wskazowka spada na 0, nie nalicza kilometrow.
Wczoraj natomiast pierwszy raz pojawil sie problem ze wskazowka ilosci paliwa, zegar zszedl do zera, zaswiecila sie kontrolka rezerwy, a poznoej po czasie wskazowka zaczela pokazywac prawdziwy stan. Nie wiem czy laczyc razem te dwie usterki.
Co sprawdzilem:
1. zrobilem test wagiem, liczniki dzialaja prawidlowo, zadnych bledow z tym zwiazanych.
2. Radio nieoryginalne, od 12 lat w tym samovhodzie, odlaczylem je na 3 dni, ale nic nie pomoglo.
3. bezpiecznik ok
4. swiatlo wsteczne dziala
5. wszystko wskazywalo na impulsator.. kupilem, zamontowalem i dalej to samo, stary nawet podlaczylem do kostki, impulsator zamontowalem do wkretarki i przy zmianie predkosci wszystko dziala ok.. wiec IMPULSATOR JEST OK
6. posprawdzalem masy, wszystko wyglada uczciwie
7. wiazka przewodow pod akumulatorem tez wyglada ok
z gory dziekuje wszystkim za pomoc,
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Wariuje predkosciomierz, nie nalicza malych i duzych kilometrów
Post autor: bolo9823 » pn wrz 16, 2019 13:56
Jezeli wiazka i impulsator ok, to tylko zostaje sam licznik, moze zle przetwarza dane (albo cos w tym rodzaju)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 26, 2019 19:16
Obydwie usterki są ze sobą powiązane. Licznik może być uszkodzony...Ale równie dobrze usterka może się kryć w skrzyni biegów.
