[Diesel] GOLF 4 Nie działające światla STOP
simonides6
Witam, jak w temacie mam problem z nie działającymi światłami stop. Problem pojawił się przez mrugającą kontrolkę świec żarowych. Wyczytałem w internecie, że to może być przyczyna świateł stopu. I tak właśnie było. Wymieniłem bezpiecznik i wszystko zaczęło działać. Minęły 2 dni i problem znów taki sam jednak teraz już wymiana bezpiecznika nie pomogła. Ktoś wie co może być przyczyną?
simonides6
[Diesel] Re: GOLF 4 Nie działające światla STOP
Tylko dziwne ze jak wymienilem bezpiecznik to zadzialalo. Moze gdzies sie zwarcia robią? Czy kable pod klapa moglby miec jakis zwiazek?
- ROBAL_26
nie kolego , bezpiecznik nie ma tu nic do tego , czujnik świateł STOP ma 2 obwody , 1 obwód podaje sygnał do komputera - sterownika ,a 2 obwód zwiera styk dla żarówek w lampach badając jednocześnie obciążenie .
Wykonaj taką próbę że stań pod ścianą tyłem jak nie będzie kontrolki świec na liczniku i wciśnij kilka-kilkanaście razy pedał hamulca i obserwuj w lusterku czy za każdym razem gdy wciśniesz zapalają się światła a gdy się nie zapalą to po chwili powinna pojawić się kontrolka na liczniku .ok , wówczas na 100% jest to wina włącznika przy pedale .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Wyciągnij sobie ten czujnik, rozbierz i zobaczysz co tam będzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
