nieśmieszne zabawy ze skrzynią biegów
deltoro
Post autor: deltoro » śr wrz 06, 2006 23:32
Sprawa wygląda czasami trochę niebezpiecznie bo od czsu do czasu jak sobie jade na dwójeczce i chcę wrzucic już trójke to za cholere sie nie da ponieważ nie moge WYBIĆ biegu, nigdy nawet nie próbowałem "wyrwać" biegu na siłe aby skrzyni nie rozwalić a tylko spowrotem puszczam sprzęgło i znowu próbuje i za któryms razem się udaje. Ostatnio niestety zaczyna mi się to samo z jedynką. Ktos się kiedys z tym juz spotkał???? sprzegło? olej w skrzyni? cała skrzynia?
mk 4; 1,9 TDI ASV; rok 2000 przejechane 130tyś
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 16:06 przez deltoro, łącznie zmieniany 1 raz.
spons
Post autor: spons » śr wrz 06, 2006 23:46
Mnie to wyglada jakby sie skrzynia kleszczyla, czego nie zycze bo wiaze sie to z wymiana, ale byc moze to tylko sprzeglo. Jakies inne objawy, zgrzytanie, oporna praca?
www.seat-racing.pl
deltoro
Post autor: deltoro » pt wrz 08, 2006 14:32
Zazgrzyta tylko czasami i to wyłącznie na wstecznym.
Z tym ciężkim chodzeniem to racja ale myślałem że Golf tak ma.
Co więcej zauważyłem to gdy jadę powolutku na luzie tak np. 10 na godzinę to to oczywiście jeszcze za wcześnie aby wbić dwójkę (zmieniam przy ok. 20km/h) ale jedynki też sie nie da wbić i wygląda to tak że musze się zatrzymać albo prawie zatrzymać aby wbić jedynkę.
ksionc
Post autor: ksionc » pt wrz 08, 2006 15:27
może synchronizator 2go biegu sie posypał? synchronizatro zuzywa sie przy szybkich zmianach, może ktoś lubił szybki start spod świateł. można sprawdzić poziom oleju w skrzyni ale jego niedobór objawiłby sie raczej głosniejsza praca. w zimie jak olej gestnieje to skrzynia ma prawo ciężej chodzić ale nie latem. w sumie to oleju w skrzyniy teoretycznie sie nie wymienia bo nie ma takiej potrzeby. ale sprawdz poziom i w razie czego dolej.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Radzik763
Post autor: Radzik763 » sob wrz 09, 2006 23:43
Miły kolego zobacz w jakim stanie masz linke sprzegła w miejscu jej regulacj tzn.( tam gdzie regulujesz brnie sprzegła) prawdopodobnie pancerz ulega peknieciu i linka staje sie za długa. U mnie była podobna sprawa ,a mechanik chciał mnie naciagnac na wiekszy wydatek.
leo...
Post autor: leo... » ndz wrz 10, 2006 01:20
on niema linki ...
[ Dodano: Nie Wrz 10, 2006 01:22 ]
deltoro pisze:Sprawa wygląda czasami trochę niebezpiecznie bo od czsu do czasu jak sobie jade na dwójeczce i chcę wrzucic już trójke to za cholere sie nie da ponieważ nie moge WYBIĆ biegu, nigdy nawet nie próbowałem "wyrwać" biegu na siłe aby skrzyni nie rozwalić a tylko spowrotem puszczam sprzęgło i znowu próbuje i za któryms razem się udaje. Ostatnio niestety zaczyna mi się to samo z jedynką. Ktos się kiedys z tym juz spotkał???? sprzegło? olej w skrzyni? cała skrzynia?
odpowietrz wysprzęglik - jesli to nic nie da - prawdopodobnie czeka cię wymiana sprzęgła ... a dokłądniej coś może się dziać z dociskiem - czy temperatura silnika ma wpływ na wbijanie biegów ??
deltoro
Post autor: deltoro » pn wrz 11, 2006 17:34
leo... pisze:... czy temperatura silnika ma wpływ na wbijanie biegów ??
Leo dokładnie tak, gdy sie rozgrzeje to chodzi wyraźnie ciszej i łatwiej.
rever
Post autor: rever » śr wrz 19, 2007 14:51
deltoro - cos juz wiesz na temat Twojej skrzyni ja mam podobna sytuacje i nie wiem za co sie zabrac
pozdra mam nadzieje ze skrzynia cala
rever
adasiek
Post autor: adasiek » śr wrz 19, 2007 16:02
spróbuj jeszcze podczas jazdy "wybić" bieg bez wciskania sprzęgła. Wszystkimi VW i nie tylko jakimi jeździłem bez problemowo bieg powinien sie wyłączyc bez sprzęgła. Jedzisz sobie na dwójce ok 40km/h, puszczasz gaz i wtedy możesz spróbować wybić bieg, tylko pamiętaj: nic na siłę, jak nie wychodzi to widocznie nie wina sprzęgła. Dla pewności możesz jeszcze spróbować z biegiem z którym nie masz problemu (np 5). Nie bój się nie rozwalisz od tego skrzyni, a myślę że pomoże wykluczyć winę sprzęgła ewentualnie ją wskazać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
