[TDI PD] Problem z odpalniem
samuraj90
Post autor: samuraj90 » wt paź 01, 2019 22:47
Od pewnego czasu mam problem z odpalniem swojego golfa. Silnik o oznaczeniu AXR.
Przechodząc do sprawy, po przekreceniu kluczyka silnik łapie i w momencie gaśnie, następnie jak chcę go odpalić to długo kręci zanim odpali. Wygląda to jak by się paliwo cofało albo się zapowietrzał ale najdziwniejsze jest to że dzieje się to tylko wtedy kiedy jest mniej niż połowa paliwa w zbiorniku.
Nie wiem gdzie już szukać przyczy, czy to pompki czy gdzieś indziej tkwi problem.
Z góry dziękuję za pomoc
samuraj90
[TDI PD] Re: Problem z odpalniem
Post autor: samuraj90 » wt paź 01, 2019 23:09
Dodam jeszcze że dzieje się to tylko na zimnym silniku jak samochód stoi przez noc to na drugi dzień pojawia się ten problem.
Radek mk4
Post autor: Radek mk4 » wt paź 01, 2019 23:50
może syf w baku a sprawdzales filtr paliwa ?
samuraj90
Post autor: samuraj90 » śr paź 02, 2019 08:18
Sprawdzone, nawet wymieniony i dalej to samo. Myślę że to nie jest to bo gdyby był to zapchany filtr paliwa auto nie chciało by jeździć normalnie a tutaj nie ma problemu podczas jazdy tylko to opalanie
Wojtek84
Post autor: Wojtek84 » sob lis 09, 2019 09:19
Ja miałem problem z podkładkami pod pompowtryskami .
W ciągu dnia jezdził normalnie odpalał ale jak tylko postał przez noc trzeba było długo kręcić żeby auto odpaliło.
Adamm
Post autor: Adamm » pn lis 11, 2019 21:36
wymiana gumek na pompkach powinna pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 46 gości
