[mk7] Elektryczny hamulec postojowy
golfik123
Post autor: golfik123 » śr paź 02, 2019 16:07
WITAM.Nie odpuscil mi elektryczny reczny hamulec postojowy przy ruszeniu z garazu.Auto stalo ponad tydzien w garazu.Zadne zabiegi wciskaniem pedalu hamulca i przyciskami nie pomoglo.Akumulator aprawny.Delikatnie ruszalem na biegu i odpuscilo.Czy jest cos doraznego zeby temu zaradzic.Gdyby to w podrozy i nie odpuscilo,to co tylko laweta?Pozdrawiam.
MK7 2016 1,2 TSI CYVB
Hubi14
[mk7] Re: Elektryczny hamulec postojowy
Post autor: Hubi14 » śr paź 02, 2019 19:59
a czy to przypadkiem nie jest funkcja "autohold" czy tam asystent ruszania ze wzniesienia? kolega ma to w MK VII i dopóki nie ruszy to ręczny "trzyma"
golfik123
Post autor: golfik123 » śr paź 02, 2019 20:30
To jest funkcja Autohold.Jezdze nim od nowego 3 lata i wiem jak to dziala,ale tym razem nie moglem wyjechac z garazu bo trzymal hamulec,to jak mialem ruszyc?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » czw paź 03, 2019 06:11
prawdopodobnie ulega zatarciu któryś z silniczków albo przekładni przy zacisku. Najsampierw warto byłoby podłączyć kompa, może pokaże który i co mu dolega, a jak nie to rozebrać i zakonserwować
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
golfik123
Post autor: golfik123 » czw paź 24, 2019 21:54
Wymienialem kola z letnich na zimowe i zauwazylem ze jest silniczek przy zacisku prawym tylnym kole.Jak to dziala,ile kol jest blokowanych na elektrycznym recznym hamulcu?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pt paź 25, 2019 06:06
dwa tylne koła jak w standardowym ręcznym, na każde koło jest po silniczku (2)
golfik123
Post autor: golfik123 » pt paź 25, 2019 14:03
Zgadza sie,dzieki.Poszadlem specjalnie do garazu zeby sprawdzic.Mam w grudniu przeglad w serwisie,zglosze im ze nie moglem ruszyc z recznego,zablokowal.Okolo trzy m-ce wczesniej w czasie jazdy wykasowalo sie w komputerze zuzycie paliwa,data i zegarek-godzina.Pozdrawiam.
wesol
Post autor: wesol » pt paź 25, 2019 14:36
Fachowo nie ma niby hamulca ręcznego tylko nazywa się to hamulcem awaryjnym. Czyli jak mi kiedyś ojciec mówił jadąc autem i nagle nie mamy hamulca nożnego tzw zasadniczego to awaryjnie hamujemy tym recznym. Teraz czy jakby zabrakło zasadniczego to guziolem zahamujemy auto awaryjnie? Z tego co wiem to nie. W swoich autach nie mam z guzika ale passatem jeździłem to tam guzikiem nie szło zahamowac jak koła się toczyły. Pomoc lepsze jest rozwiązanie jak w oplu czy Francuzach że jest siłownik który ciągnie za linki. Te w passata to się tam przez rdzę krzacza ale do zrobienia to jest.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » sob paź 26, 2019 14:33
Da się tym zahamować awaryjnie tylko jest jedno ale. Jadąc i chcąc zahamować awaryjnie przycisk trzeba pociągnąć do góry i trzymać. Zadziała wtedy hamulec zasadniczy w maksymalną mocą na jaką pozwoli przyczepność. Tutaj pojawia się to ale, jeśli hamulec zasadniczy nie działa z powodu np wycieku to hamowania nie będzie tak czy tak. Pomijam kwestie osobnych dwóch obwodów, zakładam tu wariant najgorszy czyli brak możliwości wytworzenia ciśnienia w układzie. Jedyna sytuacja jaka przychodzi mi do głowy gdzie przycisk uratuje życie to gdy kierowca zasłabnie i pasażer zahamuje lub...gdy pedał (przepraszam, przycisk nożny) pęknie, co jest raczej niemożliwe...
golfik123
Post autor: golfik123 » pn lis 18, 2019 16:56
Bylem w serwisie na przegladzie gwaranc i zglosilem im zablokowanie el.recznego hamulca.Przesmarowanie zacisku ponad 200 zl.Podziekowalem.Brak slow.Komu i do czego sluza te serwisy.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
