[mk4] Hamulec za drugim razem.
baju_rally
Post autor: baju_rally » wt paź 15, 2019 21:59
Witam Kolegów
Postanowiłem napisać z czym mam problem, mając nadzieję, że pomożecie.
Pacjent: Golf IV, 1.9 TDI, 101 KM
Problem polega na tym że podczas hamowania, przy pierwszym naciśnięciu pedału hamulca, pedał jest niski, (mam wrażenie że hamuje tylko przód) przy "podpompowaniu" drugi raz pedał jest już wyższy, skuteczniejszy oraz mam wrażenie że hamują wszystkie koła. Co zrobiłem...? Wymieniona pompa hamulcowa, zregenerowane tylne zaciski (gumeczki) bez samoregulatorów, oczywiście odpowietrzone w kolejności PT, LT, PP, LP, zarówno przeze Mnie jak i przez Mechanika dla pewności.
Macie jakieś sugestie?
muszkatobiasz
[mk4] Re: Hamulec za drugim razem.
Post autor: muszkatobiasz » wt paź 15, 2019 22:16
zaciągnij ręczny i wtedy napompuj pedał i po chwili zobacz czy jest za pierwszym jeśli na zaciągniętym ręcznym jest ok to coś z tyłu
baju_rally
Post autor: baju_rally » śr paź 16, 2019 14:47
Po wyglądzie i zużyciu tylnych tarcz widzę że to problem z tyłu, tylko jakie jest rozwiązanie...?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
