[mk4] Ciśnienie rozerwalo węża. Golf 4 1.6 akl
gibson2012
Post autor: gibson2012 » wt paź 22, 2019 20:32
Witam.
Dziś w drodze nagle temperatura wzrosła do 120 stopni.
Zanim się zatrzymałem rozwaliło jednego z węży i woda zeszła.
Nie wiem czy wentylator się włączył.
Przymierzalem się wymienić nagrzewnice bo od jakiegoś czasu osad na szybie się robił. Oprucz wycieku prawdopodobnie jest zapchana. Grzeje tylko przy wyższych obrotach na jałowym wieje zimne.
Ale czy zapchana nagrzewnica mogła spowodować tak wysoka temperaturę i ciśnienie że wąż poprostu wybuchnił ?
Rozrzad z pąpą wymieniony kilka miesięcy temu.
Po wymianie węża zauważyłem też że w zbiornoczku wyruwnawczym słaby jest obieg i wodę gdy się na grzeje zamiast poziom spaść to poziom płynu rośnie do góry
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
[mk4] Re: Ciśnienie rozerwalo węża. Golf 4 1.6 akl
Post autor: GOLF425TH » śr paź 23, 2019 15:03
TERMOSTAT złapało i sie zagotowal termostat nie sprawny na 100%
gibson2012
Post autor: gibson2012 » śr paź 23, 2019 15:06
GOLF425TH pisze:
OK. Mam zamiar go właśnie sprawdzić bo i tak wąż do wymiany. Dzięki za podpowiedz. Ciekaw jestem czemu nie włączył się wentylator
GOLF425TH
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » śr paź 23, 2019 15:19
Sprawdzać nie ma co tylko kupić nowy i sprawdzić obudowę termostatu bo lubi rozwalić jak auto się zagotuje jak złapie termostat to nie ma mocnych musi coś puścić albo wąż albo jakiś krociec jak termostat złapie to nie ma po całym obiegu jednakowej temperatury
gibson2012
Post autor: gibson2012 » śr paź 23, 2019 15:24
Właśnie jestem w sklepie i kupuje nowy.
Muszę sprawdzić też wentylator czy wogule działa bo się nie załączył.
Chyba ze to przez zły obieg sie nie włączył.
Choc na wskaźniku pokazało 120 stopni więc powinien się wlaczyc
GOLF425TH
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » śr paź 23, 2019 15:35
Tak bo są dwa czujniki jeden umieszczony w obudowie termostatu i on pokazuje informacje na deskę rozdzielcza a drugi w chłodnicy on daje informacje do ECU
gibson2012
Post autor: gibson2012 » śr paź 23, 2019 15:57
Tak są 2 czujniki.
Tylko 1 mam umieszczony w rozdzielaczu przykreconym do głowicy. Od niego też idzie Waź do nagrzewnicy.
A 2 czujnik jest wpięty przed chłodnica. Termostat wpięty jest za chłodnica przykrecony do głowicy.
Wiec tak obstawiam żeby ten czujnik przed chłodnica sprawdzić. Bo temperaturę 120 stopni pokazuje pewnie ten umieszczony w rozdzielaczu przy glowicy
gibson2012
Post autor: gibson2012 » śr paź 23, 2019 16:36
Odkryłem właśnie problem:
Powrót płyny chłodniczego do zbiorniczka idzie poprzez kawałek metalowej rurki na tak jakby na podszybiu. Kawałek długości 40 cm z 1 zapięciem.
I jak się okazuje jest on całkowicie zatkało. :(
Więc płyn nie miał się jak przelać do zbiorniczka
christano65
Auto: VW Golf V
Silnik: 2.0
Post autor: christano65 » śr paź 23, 2019 16:45
Jak to zatkany? Wciągnął jakiegoś zwierzaka czy zalepił się osadem z płynu? :d
gibson2012
Post autor: gibson2012 » śr paź 23, 2019 17:08
Ciężko powiedzieć czym zapchany.
Przepchałem cieniutkim drucikiem i posypały się taki ciemny osad.
Mam 2 czujniki.
Ten przed chłodnica 2 pionowy. I jak nim ruszam to słychać że coś w srodku goni.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... witemShare
A ten drugi przy rozdzielaczu do glowicy 4 pinowy:
Chyba ten pierwszy odpowiedzialny za włączenie wentylatora
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 23, 2019 18:30
Ciekawe czy czasami ktoś wcześniej nie wsypał uszczelniacza do obiegu chłodzenia...
gibson2012
Post autor: gibson2012 » śr paź 23, 2019 19:24
Kto wie. Moze było dosypane.
Nagrzalem silnik obieg w zbiorniczku fajnie chodzi.
Problem tylko z tym wentylatorem.
Nie działa dalej.
Wypiołem wtyczkę od wlacznika termicznego w chłodnicy. 3 pionowa wtyczka. Na 1 przewodzie jest stale napięcie około 12V .
Zrobiłem zworke z tego 1 pina na 2 pozostałe ale wentylatory nie ruszają ani na 1 ani na 2 biegu.
Wiec skoro po zawarciu nawet się nie uruchamiają to gdzieś po drodze od Włacznika termicznego do wentylatorów nie łączy. Chyba ze cos jest jeszcze po drodze. Moze ktos ma jakąś wiedzę na ten temat
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr paź 23, 2019 19:55
gibson2012 pisze:
Same wentylatory sprawdź,mogą być niesprawne.
gibson2012
Post autor: gibson2012 » śr paź 23, 2019 20:03
Ale możliwe by było że obydwa by padły ??
Podłączone są równolegle.
Dziś już nie zdążę ale jutro sprawdzę same wentylatory.
Tylko jak sie nie myle do wentylatorów idą po 3 przewody.
